Nouveautés E3D la v6-ObXidian & le système RapidChange Revo
VincentM
(@vincentm)
E3D vient d'annoncer 2 nouveautées:
  1. la sortie en fin d'année d'un nouvelle buse la v6 ObXidian
    Ces buses uniques ont une résistance à l'usure nettement supérieure à celle de la buse X, grâce à un revêtement réduit en carbone de type diamant, que nous avons décidé d'appeler E3DLC™. L'ingénierie derrière ces buses signifie que vous pouvez imprimer en 3D des composites avancés sans les habituelles modifications de vitesse d'impression ou de température - il suffit d'utiliser les mêmes paramètres de tranchage que pour une buse en laiton ordinaire. le prix devrait être le même que celui de la X. Une version compatible avec Revo est également prévue
  2. un nouveau eco système : RapidChange Revo vous permet de changer rapidement de buse, facilitant ainsi l'utilisation du bon outil pour chaque travail ou matériau. Il suffit de dévisser la buse avec les doigts à température ambiante, puis de visser une nouvelle buse. C'est tout : pas d'outil, pas de serrage à chaud, pas de souci.
    plus d'infos sur : e3d-online.com
    ouverture des  pré-commandes vers novembre 2021 et vous pourrez commander directement auprès de nous ou de votre revendeur préféré. Nous prévoyons que les systèmes Revo™ commenceront à être expédiés vers la fin de l'année.
CORE-ONE+ MMU3
Opublikowany : 10/10/2021 9:55 am
Ginko
(@ginko)
Très intéressant le système de changement de buse rapide, j'y voit quand même un inconvénient, à ce que j'ai compris toutes les anciennes buses deviennent inutilisables 🤔
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Opublikowany : 10/10/2021 2:39 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Système de changement de buse ...oui pour les pro ce sera peut être utile, perso j'utilise la meme buse dans 99% de mes impressions.
Pour les nouvelles buses, si c'est mieux que la nozzleX pour le meme prix apparemment c'est intéressant 🙂 ! je pense tester ca.
Opublikowany : 11/10/2021 8:31 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Cold pull?
J'espère que le cold pull n'arrache pas le revêtement comme avec la X. Me suis bien fait avoir... 😒
Opublikowany : 13/10/2021 2:57 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
hum verra encore des modifs extrud et design etcc ..le bloc chauffant rond me parait judicieux..pratique mais à voir sur les améliorations qualités de pièces !!
Opublikowany : 15/10/2021 1:47 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
c'est surtout la taille du bloc de chauffe qui est intéressante, et a ce que j'ai pu entendre dans certaine vidéo sur YT, la température est encore plus stable qu'avec une V6 ... par contre le prix d'une nozzleX pour ce système, ca doit piquer ... Apres je pense pas que ca apporte un plus niveau qualité d'impression.
Opublikowany : 15/10/2021 2:05 pm
1 ludzie polubili
Patrick.b
(@patrick-b)
ben voilà Cédric, la buse ok mais tt le bloc et heater et dissipateur euh j'ai lu 120 non !! et les videos sont tjs aussi bof faudra voir les 1er testeur et modif sur extrud..si la T° est + stable pk pas
je pense que la duet3 par ex peu amener des réglages + fin et av des stepper meilleurs aussi ..bon aprés ça fait 1 imprimante a 2000 bientôt 😊
Opublikowany : 15/10/2021 2:28 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Duet3 je pense pas que ce soit un gros plus, j'ai commencé a me pencher sur Klipper, j'ai installé sur un Pi4 2Go et sur la vielle carte de ma CR20, ca s'est bien passé, je pense l'installer a la place de ma duet2wifi pour tester la gestion des vibration avec accéléromètre. Parce que même avec la Duet a 100mm/sec, j'ai des vibration sur la CR20 que j'ai pas sur ma grosse BLV, c'est du a la "mécanique" et au châssis, et si klipper compense tout ca, c'est que c'est vraiment efficace 🙂
test de ringing a 100mm/s avec la BLV ... j'ai été surpris que ca sorte aussi clean !
la conf pour ceux a qui ca parle ^^
M566 X600 Y600 Z24 E400 ; Set maximum instantaneous speed changes (Jerk) (mm/min)
M203 X20000 Y20000 Z600 E2000 ; Set maximum speeds (mm/min)
M201 X5000 Y5000 Z100 E5000 ; Set accelerations (mm/s^2)
Opublikowany : 15/10/2021 3:31 pm
2 ludzie polubili
Cédric.M
(@cedric-m)
Klipper sur base Fluidd, prêt a être installer pour test.
Opublikowany : 15/10/2021 3:42 pm
2 ludzie polubili
