Moteur "special" imprimante 3D
Cédric.M
(@cedric-m)
Certains seront surement interessé.
Postato : 15/12/2021 8:21 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Moteur "special" imprimante 3D
Très intéressant. Du coup se pose la question: jusqu'où est-on prêt à aller en termes de qualité? Qu'est-ce qui justifierai que je ne sache pas me contenter de la qualité actuelle, certes imparfaite mais néanmoins satisfaisante? Question sérieuse, pas du trolling.
Postato : 15/12/2021 8:33 pm
1 persone hanno apprezzato
Cédric.M
(@cedric-m)
Bonne question, j'avais ce genre de soucis avec mon premier jeu de moteur, et ces lignes verticales m'obsédaient !
Pas parce qu'il y avait des lignes verticales, mais parce que je ne savais pas la cause exacte de ces lignes.
Elles pouvaient venir des roulements, des poulies, des courroies, de l'extrudeur ... bref j'ai changé pas mal de pièces qui ont bien atténué le phénomène et si leur moteur était plus gros j'aurais bien tenté le coup.
Pas parce que j'ai besoin d'avoir une qualité parfaite, mais parce que j'aime bien quand tout est comme ce devrait être ....simplement un gros TOC !
Postato : 15/12/2021 9:32 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Les améliorations qui semblent être apportées par ces moteurs me semblent intéressantes mais leur coût, par rapport à celui de l'imprimante, est un peu élevé. Si on pouvait les avoir comme une option à la place des moteurs d'origine ça serait peut être mieux.
La surface des pièces que j'imprime me convient et surtout souligne le "fait maison", un point très important pour moi. Il ne faut pas oublier que j'ai testé un clone chinois avant d'acheter la Prusa pour évaluer l'utilité d'une imprimante 3D.
Avec le modèle chinois les déformations, car on ne pouvait pas parler de vaguelettes, étaient tellement importantes que je n'ai jamais pu imprimer des objets qui s'emboitent sans qu'ils forcent ou qu'ils aient du jeu même après avoir ajusté les dimensions.
Cela dit je comprends parfaitement ceux qui pourraient rechercher une surface lisse ou au moins plus lisse 😏
Postato : 16/12/2021 7:24 am
Naheulbeurk
(@naheulbeurk)
Une belle vidéo de présentation.
La recherche des causes a été poussée et semble complète.
Des kit a partir de 88 € et jusqu'à 310 € laissent le choix dans les améliorations qu'on veux faire.
Sachant que Prusa vend ses moteurs a peut prêt le même prix (159 € pour le kit des 5 moteurs Prusa, 176 pour les 5 moteurs "amélioré").
Les tarifs ne me semblent pas excessif. L'idéal serait que Prusa se rapprochent d'eux et proposent le choix lors de l'achat ou les intègrent directement de série dans une nouvelle version de leurs imprimante.
Ce n'est pas une priorité car ce soucis esthétique n'est pas grave pour mes impressions maison, mais c'est un site a garder sous le coude si un jour il faut faire une maintenance lourde et/ou changer les moteurs d'origine.
Merci pour le lien 😉
Plus tu pédale moins fort, moins t'avance plus vite !!
Postato : 16/12/2021 7:38 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui et je pense pas que mettre des moteurs comme ceux la sur Z soit réellement indispensable. Déjà sur XY serait suffisant a mon avis.
Dommage toutefois qu'ils ne fasse pas les mêmes moteur en 48mm 2.4A 😥
Postato : 16/12/2021 9:42 am
Ginko
(@ginko)
Ça pourrait m’intéresser en cas de changement de moteurs d'origine suite à une panne de ceux-ci.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Postato : 16/12/2021 4:38 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @cedric-m
Merci Cédric tjs des idées ou vidéos intéressantes, par contre , j'ai un peu été surpris à la fin de leur vidéo , l'analyse faite sur la qualité des moteurs, espace int, étude de la vitesse , RAD c'est pas mal ,  mais pour simplement sortir un moteur identique et un cadre profilé alu identique à la Bear et avoir mis un axe X bearexxa , j'ai eu un doute vraiment , veut bien tester leur moteur si ils me les envoient gratos, mais je sais que le problème 602 enfin connu sous ce code qui fait du moiré ( identique en anglais)  n'a tjs pas été ni compris ni résolu réellement..
Certainement av des steppers voir moteur + précis ça doit améliorer mais tant que nous serons en couches !! Ou alors le non planar à peut-être éliminé ces moirés !!
le coup du moteur et profilé alu euh j'ai déjà merci et j'ai des finitions top av du moiré merci..
Postato : 31/12/2021 9:24 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui c'est juste des moteurs qui sont sensés moins vibrer ... après ils poussent dans un cadre plus rigide ... j'aurais mis du granit moi 😉
J'ai aussi trouve cette vidéo pas mal sur les moteurs, perso j'ai des "stepperonline" et je me demande si la prochaine fois je prendrais pas autre chose.
Postato : 31/12/2021 10:02 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Surtout que pour le bruit ça n'a rien à voir av les moteurs mais av la stabilité du châssis et surtout de ce qui à en dessous , on a déjà évoqué ++++ fois ce sujet de partout , avec une bonne dalle de béton et basta, pour ma part je suis sur des balles de squash et bon sur du bois c nul car on sait que le bois est top pour la résonance , mais ça va suis c pas violent en bruit dc leur test de bruit n'est pas justifié..le reste !! à voir
pas mal la vidéo pour faire disco chez soi ..eheh sinon pas de bruit ben pas de fdm dc SLA aprés chacun son cancer..na
Postato : 31/12/2021 10:13 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Le châssis vibre parce que le moteur vibre !
Postato : 31/12/2021 10:41 am
Ginko
(@ginko)
J'ai comme Patrick des amortisseurs à base de balles de squash sur une table en bois avec un plateau épais et c'est tout à fait correcte cotés vibrations.
Je trouve le test pas très "scientifique", il tourne vraiment sur le subjectif.
Postato : 31/12/2021 11:10 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Tu as moins de bruit et vibration sur une core XY ?
Postato : 31/12/2021 2:13 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui normalement avec le core XY le châssis est beaucoup plus rigide.
Postato : 31/12/2021 3:20 pm
