Imprimer un cylindre couché
alexandre pellet
(@alexandre-pellet)
Membre
Bonjour à tous.
Pour les besoins d'une impression, je dois imprimer un cylindre horizontal et la partie en contact avec le plateau et plate sur 4mm pour un diamètre de 14mm.
A votre avis quelles peuvent-être les causes et comment résoudre ?
Merci
Publié : 01/08/2023 8:15 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: Imprimer un cylindre couché
Bonjour Alexandre,
Tu avais publié ton message en privé, d'où l'absence de réponses...
Je ne suis pas sûr de bien comprendre le "problème" que tu soulèves. Est-ce le fait que tu aies un "plat" qui te gène ? Si c'est cela, c'est normal, cela dû à la résolution verticale (épaisseur de couche) de ton découpage, ainsi qu'au fait que les couches suivantes ont des surplombs importants (mis en évidence en bleu) à cause de l'arc de cercle.
Publié : 15/08/2023 9:16 pm
Denis Brossier
(@denis-brossier)
Membre
Essaye de faire reposer ton cylindre sur un support triangulaire et ajoute bien les supports partout !
Voici un exemple d'impression : https://drive.google.com/file/d/1vKrB7i0iX44HG-RH1XzZFi3Ary5BfSID/view?usp=sharing
Publié : 20/12/2023 6:41 am
