impossible d'imprimer avec prusaslicer sur ma geeetech A30T
k3d
 k3d
(@k3d)
bonjour
j'ai une geeetech A30T et je n'arrive pas a imprimer avec prusaslicer en plusieurs couleurs, j'y arrive en mono couleur,  aucun probleme, mais des que je met la tour de purge il me met " la tour de nettoyage est actuellement supportée uniquement avec l'adresse relatif de l'extrudeur (use_relative_e_distance=1)" donc je coche la case " utiliser des valeurs E relatives " et quand j'envoi l'impression, l'extrudeur claque et très peu de filament sort de la buse comme sur la photo
impossible de trouvé de la documentation ou vidéos pouvant m'aider
je ne sais plus quoi faire
Respondido : 14/01/2021 4:04 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: impossible d'imprimer avec prusaslicer sur ma geeetech A30T
Bonsoir, je pense que ton problème est lié aux multiples moteurs des extrudeurs qui composent ton imprimante.
Je crois que le Prusaslicer, ne gère qu'un extrudeur (moteur) pour la tour de purge (le n°1) pour les paramètres d'extraction, ce qui est le cas des imprimantes Prusa.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 14/01/2021 5:53 pm
k3d
 k3d
(@k3d)
@jollyjn
bonsoir
y a t'il une solution ?
je comprend pas parce que la geeetech A20T ne pose pas de problemes
Respondido : 14/01/2021 7:40 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Essaie avec un autre trancheur (Cura par exemple).
Respondido : 14/01/2021 8:26 pm
k3d
 k3d
(@k3d)
@jollyjn
avec cura ca fonctionne mais il gère mal la tour de purge et je trouve que niveau changement de couleur c'est pas top, avec prusa on peut faire un changement de couleur dans le remplissage et la tour de purge est plus intuitif
Respondido : 15/01/2021 9:46 am
manu68
(@manu68)
Salut k3d,
J'ai également une A30T et je souhaiterai également utiliser Prusaslicer..
Auriez-vous moyen de me partager votre configuration concernant la A30T ?
Merci beaucoup !
Sur ma A30T j'ai mis une purge de côté (en boite), pour éviter de faire une tour de purge ( https://www.thingiverse.com/thing:3362680)
J'vais tenté de faire un gcode pour prusaslicer ! (je l'ai actuellement sous cura) mais j'aime moins cura.
Dans tous les cas merci d'avance !
Respondido : 04/02/2021 7:39 pm
