Filament Vegetal 3D
adesir
(@adesir)
Filament Vegetal 3D
Bonjour,
Je cherche des retours, des réglages de profils et/ou des avis sur le filament Végétal 3D de Arianeplast
Merci !
Mes modeles publics
Publié : 30/01/2021 5:02 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Filament Vegetal 3D
C'est vrai que je l'avais vu puis oublié ce filament, la présentation a l'air alléchante. (Non ca ne se mange pas 🤤 !)
MK3S & Fusion 360
Publié : 30/01/2021 10:31 pm
adesir
(@adesir)
La présentation est déjà pleine de fautes, ça n'inspire pas forcément confiance. Le filament est plutôt cher, mais le coté biosourcé/local peut justifier le surcout. Mais comment bien l'imprimer et quelles sont ses vrais caractéristiques ?
Mes modeles publics
Publié : 31/01/2021 9:29 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Je viens d'écrire à Ariane plast  pour avoir des précisions. En attente de retour...
Mes modeles publics
Publié : 31/01/2021 10:45 am
Ginko
(@ginko)
@adesir
Le concept m'a l'air alléchant mais il y a vraiment trop peut d'info sur le site.
J'attends ton retour avec impatience.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Publié : 31/01/2021 3:16 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
j'en ai acheté 2 bobines, une blanche une noir. Mais je vais vous faire languir car je ne les ai pas encore testé 😊
"Je vous dis quoi"...
MK3S & Fusion 360
Publié : 16/04/2021 2:14 pm
1 personnes ont aimé
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
Je suis curieux de connaître le retour d'Arianeplast car après lecture de la norme EN 13432 qui concerne le filament ça ne me rassure pas sur la durabilité des pièces imprimées.
Autant ça me rassure sur la suite possible des déchets d'impression, autant c'est l'inverse sur la longévité des pièces elles mêmes.
Je n'aurai pas envie d'imprimer une pièce avec ce filament, même pour essai, puis de devoir l'imprimer avec un autre filament pour pouvoir l'utiliser à plus long terme
Publié : 17/04/2021 5:31 am
Loak
 Loak
(@loak)
Salut tout le monde,
J'en ai acheté une bobine en kaki : pas convaincu. Imprimé à 180° avec plus ou moins de chauffage du plateau, et bien impossible de faire adhérer la première couche. J'ai dû investir dans du 3DLac pour que ça colle. Je vais finir ma bobine mais je ne renouvellerai pas expérience. Sinon leurs PLA sont très bien.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Publié : 17/04/2021 6:41 am
adesir
(@adesir)
Posted by: @michel-i8
Bonjour,
Bonjour,
De ce coté la, je ne suis pas inquiet. Pour composter les plastiques répondant à cette norme, il faut les traiter dans un composteur industriel, très agressif. Il ne seraient même pas compostés dans un composteur domestique, alors peu de risque qu'ils soient dégradés dans la maison ou l'atelier. Pour des outils de jardinage qui doivent durer 20 ans, le plastique est souvent hors jeu...
Je n'ai pas eu de réponse d'Arianeplast.
Mes modeles publics
Publié : 17/04/2021 7:14 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
En effet vu comme ça c'est plus rassurant.
En fait je m'étais arrêté au premier aspect de la norme qui concerne les emballages faits avec de tels matériaux.
Chez moi il y a une collecte de bio-dechèts et pour cela la commune nous fourni en sachets répondant à cette norme. Suivant les dechèts que j'y mets certains sachets commencent à partir en lambeaux très vite, en deux ou trois jours seulement.
C'est un peu ce qui m'inquiétait par rapport à ces nouveaux filaments, ton commentaire remet un peu d'ordre dans mes idées sur le sujet  😉
Publié : 18/04/2021 7:47 am
Flo4Print
(@flo4print)
J'ai testé ce filament, en blanc, et ce fut assez difficile. Aucune accroche, même après un nettoyage canon de la plaque, même après un petit passage a l’acétone, pas d’accroche. J'ai trouvé sur d'autres forum qu'un coef de 1.3 aidait a l'accroche, et effectivement cela m'a aidé. Actuellement j'en suis à ca :
  • Plaque lisse
  • Bâton de colle
  • Z-offset 'agressif' (bas donc)
  • Bordure 2 mm
  • 210/60 toutes les couches
  • 10 mm/s pour la 1ere couche
  • coef d'extrusion 130 durant la 1ere couche (manuellement devant l’écran donc) au minimum pour la bordure et le périmètre, pas forcement pour le remplissage.
Je n'ai pas encore calibré le coef, mais 130 c'est énorme mais cela aide bien a accrocher la 1 ère couche, ensuite je suis à 1.03 (vu le diamètre de 1.70). Il doit y avoir encore pas mal de progrès a faire, mais voilà une bonne base je pense.
Si la pièce comporte de petites touches pour la 1ere couche (comme une écriture) c'est la galère, j'ai fait beaucoup d'essais pour en arriver là.
Voici 2 pièces exemple (pas encore essayé le lissage, semble être en surextrusion) :
MK3S & Fusion 360
Publié : 18/04/2021 5:59 pm
adesir
(@adesir)
Merci ! Deux avis convergents sur la mauvaise accroche. Alors que c'est une des difficultés principales en impression 3D.
Pas forcément cohérent avec
Un fil idéal pour les débutants .
Arianeplast préconise d'imprimer plus froid que le PLA, à 180 °C.
Quelle odeur à l'impression ?
Mes modeles publics
Publié : 18/04/2021 7:01 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Je n’ai rien remarqué pour l’odeur, donc très faible. Arianeplast parle d’une odeur de céréales, je ferai attention a la prochaine impression.
MK3S & Fusion 360
Publié : 18/04/2021 7:07 pm
