Filament Nylon
Patrick.b
(@patrick-b)
Filament Nylon
Un de vous aurait testé une impression av filament Nylon ?
Marque?
Recommandation ?
Profil ?
Conseils?
autre ?
Postato : 05/03/2021 5:22 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Filament Nylon
Ca absorbe l'humidité plus vite que ce que tu peux l'imprimer ^^ Faut vraiment un boite qui chauffe ave un absorbeur.
Test une fois sur un échantillon ... une cata.
Ah tien c'etait un de tes post 😉
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/les-marques-de-filaments-lesquelles-utilisez-vous-et-comment/paged/4/#post-167446
Postato : 06/03/2021 8:08 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Filament Nylon
@cedric-m
ohlalal je me répète moia...oui j'avais lu que ça craignait l'humidité, mais tant que ça !!  bon je vais me rélire..merci
Postato : 07/03/2021 4:10 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Filament Nylon
Salut, j'ai un peu utilisé du naturel, et un peu plus du nylon carbon. Je pense me tourner plus vers du PC a la place du nylon carbon en ce qui concerne la tenue en temperature (pour les pièces supportant plus de 100 degres), et rester sur le nylon pour les pièces avec fort remplissage et nécessitant un peu de souplesse (sauf si pont).
Les 3 sont plutot difficile a imprimer (enclos + gestion de l'accroche avec de la colle en stick + bordure selon la pièce + deshydrateur). Avantage au PC pour les remplissage plus faible et les ponts et au nylon pour les remplissage plus elevés. Pont tres tres difficiles avec le nylon et beaucoup de suitements.
MK3S & Fusion 360
Postato : 13/03/2021 4:34 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Filament Nylon
@flo4print
"Suitements"?
Merci pour ce partage d'expérience 🙂
Postato : 14/03/2021 10:16 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Filament Nylon
Oui je pense que la grande fluidité du nylon fait que la buse perd du nylon. Suintement ou « oozing ». a chaque levee de buse il reste une trace.
Par contre pas de stringing.
MK3S & Fusion 360
Postato : 14/03/2021 10:49 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Filament Nylon
@flo4print
ah, excuse moi. Le n était absent, je me doutais bien qu'il y avait une faute de frappe, mais bizarrement mon cerveau n'a pas reconstruit le bon mot. Désolé 😓 😀
Postato : 14/03/2021 4:34 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Filament Nylon
@olivier-saraja
désolé, ma faute, je ne m'en étais même pas aperçu,  même après ta remarque ! 😮
MK3S & Fusion 360
Postato : 14/03/2021 6:24 pm
Calire
(@calire)
RE: Filament Nylon
Pas grave, oubli de simple relecture 😘
Postato : 15/03/2021 6:53 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Filament Nylon
Non, pas grave. Mon cerveau aurait dû reconstruire.
On va quand-même pas passer un hors sujet complet sur une faute de frappe, si? Si? Ok 😁
Postato : 15/03/2021 6:56 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Filament Nylon
@flo4print
merci pour les infos mais qd je te lis ça me parait pas simple..qd je vois des pièces en CarbonX CF-PETG super propre et top finition..en + résistant que l'ABS ..je me dit que bon le nylon..me faudrait un échantillon pour faire mes tests..mais pas évident
Postato : 16/03/2021 4:35 pm
