Fabrication meuble stockage bobine
Yog68
(@yog68)
Bonjour à toutes et à tous,
J’ai pour projet de fabriquer un meuble de stockage et de dessiccation de mes bobines. J’ai plusieurs questions qui me viennent en tête d’une part sur sa structure et d’autre part sur la fonction de dessiccation. Je ne veux pas d’un système passif donc pas besoin de me parler de sachet de dessiccation.
Concernant sa structure :
- Le meuble doit-il être parfaitement étanche ? Dois-je mettre en place des joints d’étanchéité ou du par vapeur afin de limiter l’entrée d’air humide ?
Concernant la fonction « deshydratante » , j’ai pour but de réaliser un « sol chauffant » à l’aide de lampe chauffante en céramique (exemple : https://www.zoomalia.com/animalerie/ampoule-chauffante-en-ceramique-reptilus-p-29966.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIrYaArp7LgwMVrjgGAB3FqwXeEAQYASABEgKSNfD_BwE#l68190). Je testerais dans un futur proche le comportement de ce genre de matériel afin d’établir la quantité de lampe nécessaire à mon volume de stockage pour maintenir une température interne constante à 50/55°c (ou plus si ABS ou ASA).
Plusieurs questions relatives à ce sujet :
- Afin de maintenir une hygrométrie d’air ambiant sous la barre des 20% dois-je seulement maintenir une température constante de 50/55°c et attendre une période définie
- Dois-je réfléchir à un système de ventilation interne ? Si oui dois-je le réaliser sur un système clos (se référer à la question concernant l’isolation du meuble). Ou au contraire, est ce que je dois plutôt réaliser un système d’entrée/sortie d’air depuis (et vers l’extérieur).
- Dois-je également ajouter un dispositif dédié à l’action de déshumidification ? Exemple, un déshumidificateur ?
Je ne m’y connais pas encore assez en électronique pour bidouiller un système contrôlé et réagissant en fonction de l’hygrométrie mesurée. Peut-être cela viendra-t-il un jour (vu le nombre de raspberry qui trainent à la maison). Comme vous pouvez le voir ce sont les débuts mais je vais vite m’y mettre, donc je suis preneur de toutes expériences ou critiques constructives.
D’avance merci.
Publié : 09/01/2024 3:50 pm
Divers
(@divers)
RE: Fabrication meuble stockage bobine
Je ne connais pas le nombre de bobines que tu penses installer dans ton meuble.
Par exemple tu mets 20 bobines dans ton meuble (cela représente un certain volume) si a chaque fois que tu ajoutes une bobine tu dois remettre en chauffe toute l'armoire ce n'est guère rentable.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Publié : 10/01/2024 8:16 am
Yog68
(@yog68)
Bonjour, l'idée est de faire tourner le meuble en continu...  je fais beaucoup de mutli-couleur (sans AMS). Je me retrouve à faire tourner mon four de 2500w pendant 6h c'est pas rentable non plus.... et ca me fait suer dans la cuisine ^^
Publié : 11/01/2024 7:00 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Pour un bon fonctionnement, autant prendre comme modèle ce qui fonctionne déjà : les déshydrateurs. Donc enveloppe étanche (de préférence isolée), injection d'air chaud et circulation interne, puis évacuation de l'air humide. Il faudra bien un thermostat pour régler la température de séchage selon la matière plastique. Le contrôle via le taux d'humidité est délicat, car il ne suffit pas d'atteindre un certain taux dans l'air rejeté pour que le séchage soit terminé dans une bobine. D’où l'usage des temps de séchage, plus simple.
Dans une optique d'économie d'énergie, il faudrait récupérer la chaleur sortante via un échangeur, mais ce n'est pas encore facile à faire, car peu implémenté (sauf en industrie).
Mes modeles publics
Publié : 11/01/2024 7:48 am
Yog68
(@yog68)
Posted by: @adesir
Bonjour,
Bonjour, merci pour l'avis.
Ok c'est un peu mon idée de départ. J'avoue que concernant la gestion de la température j'avais pour l'instant en idée de rajouter une ou deux lampes supplémentaires avec un interrupteur pour chacune des lampes afin d'en allumer ou éteindre certaines en fonction. Après je vais voir si un variateur d'intensité peut moduler la température interne à mon volume de stockage.
Concernant la sortie d'air "humide", plutôt en haut ou en bas de mon volume ?
encore merci
Publié : 11/01/2024 9:14 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
L'air humide sera chaud, mieux vaut le laisser monter, en laissant le flux d'air "lécher" les bobines.
Mes modeles publics
Publié : 11/01/2024 5:17 pm
