Étiquette Industrielle
contac-14
(@contac-14)
Bonjour,
Quelqu'un a-t-il déjà réussi à imprimer des étiquettes de repérage type industriel ?
Exemple:
https://www.google.com/search?q=étiquette+boutonnerie+industriel&client=ms-android-huawei&prmd=isnv&sxsrf=ALeKk03u1yuOz26aDnci_nDDpVCclR9M7A:1592562855847&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjVjrj61o3qAhUsxIUKHcPpBhAQ_AUoAXoECAsQAQ&biw=360&bih=560
Opublikowany : 19/06/2020 10:35 am
Calire
(@calire)
RE: Étiquette Industrielle
Hello.
Bin je dirais comme ça presque par hasard à peu près certaine, avec le MMU2 et du beau filament de couleur.
Opublikowany : 19/06/2020 6:46 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
J'ai déjà réalisé des étiquettes bicolores avec l'écriture en relief ou en creux en suivant un peu les indications de ce blog
Pour faire court, une fois le fichier STL découpé dans PrusaSclicer il y a une barre entre le plateau et le tableau des valeurs sur l'écran. il faut tirer le haut de la barre vers le bas jusqu'à la couche où l'on veut changer de couleur ensuite on appuie sur le + à coté de la barre. On clique à nouveau sur "découper maintenant"
Pendant l'impression, l'imprimante va s'arrêter et demander le changement de filament
Opublikowany : 19/06/2020 7:15 pm
