Einsy Rambo Information
Djamuka
(@djamuka)
Salut les gens, bon comme je ne trouvais pas vraiment d'info regroupé sur la carte Einsy je me les ai suis faites...
La plupart des infos sont dispo mais il faut rechercher dans les diverses forum ou wiki, cliquer sur pas mal de chose et c'est chiant à force!
Quoi qu'il en soit pour les personnes qui ont la carte avec la MK3 c'est useless, quoi que si ils veulent avoir des addons le mappage des pins peut être intéressant, c'est surtout pour les gens qui ont la Einsy Rambo pour une custom autre qu'une copie de la MK3...
Et qui souhaite mettre Marlin Bug fix 1.1.X sur la Einsy avec votre config.h!!!
WIKI > https://reprap.org/wiki/EinsyRambo
Schema > https://github.com/ultimachine/Einsy-Rambo
Donc voila pour la partie basique de la carte le Pin out:
P1/2/3
Pin de base:
Connexion SD:
Connexion Encodeur:
Connexion LCD 12864 en SPI (si le SPI n'est pas activé sur vos écran 12864 il y a juste un pont à faire sur la carte):
Le but ici est de faire une custom pas un copie donc quand on a assez de truc dans le tiroir, on arrive à ça :
PS désolé j'ai pas fait l'image pour les LCD 20/4..mais bon les noms dans le firmware vous donnes une bonne idée de là où les connecter!
Pour le reste:
FAN
J'avais prévu de mettre une carte Smoothie sur l'imprimante que je monte, avant de me rabattre sur la Einsy donc j'ai pris des ventilos en 24Volt par 10, et je ne voulais pas racheter des ventilos de 5 Volt...Donc ben pas de soucis (enfin j'ai laissé tourner les ventilos durant une heure à plein régime sans voir de surchauffe au niveau du composant, ni de la carte...) le composant qui gére le PWM du ventilo, le NCV8402 supporte les pic de 42 Volt, large pour du 24 Volt donc y'a qu'a tester...enfin j'étais pas sur avant de le faire mais bon faut bien se lancer!
Et c'est bon suffit de brancher la masse du ventilo sur le J4/5 Pin1 et le 24V du ventilo sur le 24V de l'alim:
TMC2130
-Attention de ne pas vouloir faire comme moi et mettre 1000 en XX_curent pour les TMC y'a une protection et si on met 1000 le mode Spreadcycle est bloqué, donc pas de sensorless_homing et pas de mode un peu plus brut!
Le wiki dit pas plus de 960, on dépasse surtout pas, j'ai des moteurs de 1.68A/phase (d’où le 1000 en config TMC) et 960 est plutôt haut, je pense
descendre pour refroidir les TMC qui pilote les moteurs plus que bien voir trop!
-Pour info :
Choisir son moteur pour des TMC2130: phase voltage <=4V and inductance <=4mH
Sensorless_homing:
-Permet de se passer des Endstop Méca, donc libère 2 Pin...
-Pin supplémentaire dû au sensorless_homing activé, les PIN en PWM récup ne pourront pas étre PWM, les timer des deux pins sont utilisé pour la gestion des moteurs, donc sauf si vous voulez refaire le code....pas de PWM, mais 0|1 c'est bon.
RGB PWM...
Si vous voulez mettre des LED RGB sur votre printeuse custom il va vous falloir soit passer par des rubans neopixel pour n'utiliser qu'un pin, soit si vous avez des bandes de LED RGB en rab passer par les PIN PWM dispo...
On s'aperçoit vite que "dispo" est un grand mot, puisqu'il n'y a que deux pin dispo en PWM...il en manque un pour B ....
Donc si vous voulez en avoir un de plus il faut penser au LED_PIN 13...la LED statut d'info.
/!\ Je ne suis pas responsable des dégradations sur votre matériel suite à cette opération, je donne juste une info, chacun la prends en fonction de ces COMPÉTENCES!!!.Merci /!\
Il faut donc dessouder la LED
et ressouder un câble sur le pin pour avoir le troisiéme PWM, il faut bien sur mettre -1 dans la définition des Pin, le pin s'activera tout seul lors des flashage de FW, mais bon tout les PIN de votre bande à LED va clignoter aussi donc on perd rien..
A+
PS >
Where the belt test is in Marlin?...where I can find your trick in Marlin?
Publié : 03/08/2018 11:37 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: Einsy Rambo Information
Bonjour et merci à toi pour ce joli partage !
Pour ce qui est du test des courroies, tu peux aller fouiller dans le code source directement sur le GitHub de Prusa Research : https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware
Leur version s'est bien éloignée du Marlin classique !
Publié : 04/08/2018 4:43 pm
Djamuka
(@djamuka)
Salut et de rien pour la partage, si ça peut servir à d'autre que moi...
Concernant le test courroie, j'ai pas le courage de la faire...Pas dans l'immédiat en tout les cas.
J'ai déja fait la partie RPM ventilo qui pour moi est importante vue que le ventilo Noctua passe presque inaperçu lorsqu'il tourne, qu'il doit absolument refroidir le heatsink et que je me suis déja fait avoir avec un cable qui c'était coupé et un ventilo qui ne tournait plus durant un print...
Donc ne serait ce que par sécurité vérifier si le ventilo tourne bien de temps en temps fait pas de mal 😉
Publié : 05/08/2018 9:23 am
LaPointe
(@lapointe)
Effectivement, il est tellement silencieux que j'ai déjà failli éteindre l'imprimante avant que la hotend soit assez refroidie 😕
Publié : 05/08/2018 3:13 pm
Knickohr
(@knickohr)
Membre Moderator
Badly I don't understand any word in this post, but I see pictures.
Did you manage it to connect a GLCD on a original PRUSA printer with PRUSA firmware ?
Thomas
Publié : 07/08/2018 10:12 am
Djamuka
(@djamuka)
Hi, I wanted to use Prusa FW with a custom I3, but Prusa FW don't support the GLCD, there's people trying to plug A GLCD with the firmware but it's not 100% ok, so I use Marlin bugfix 1.1.
The GLCD is not the only reason for marlin... 🙁
Publié : 07/08/2018 6:25 pm
