Déshydrateur pour filaments
Strona 4 / 7
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Déshydrateur pour filaments
J'utilise le déshydrateur e-sun pour alimenter mon imprimante durant mes impressions.
J'entends pas de "pop" contrairement à avant, malgré toutes les précautions que je pouvais prendre avec les filaments.
Au niveau qualité d'impression, je n'ai pas constaté de changement notable.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 21/10/2020 7:17 pm
Nabil
(@nabil)
@jollyjnM
Merci pour le feedback. 👍
Opublikowany : 21/10/2020 8:06 pm
Calire
(@calire)
Ce qui serait intéressant c'est de savoir dans quel taux d'humidité vous vivez : 70% pipi tout le temps, ou 50% ou 20% hum soif là,  ?   Et aussi accessoirement température et type de chauffage (pompe à chaleur ou grille pain ou solaire bio-climatique ...).
Opublikowany : 22/10/2020 5:50 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@claire-k
Dans mon domicile du Sud-ouest, il fait actuellement 61% dans la maison... chauffage gaz, chaudière et radiateurs récemment rénovés.
Opublikowany : 22/10/2020 7:05 am
Flo4Print
(@flo4print)
Cette année a été particulièrement sèche et l’humidité oscille entre 40 et 50% avec des pointes à 60 les périodes de pluies.
Difficile de savoir l’impact que cela a sur nos fils, il faudrait étudier cela de prêt avec des relevés précis sur l’ambiant, dans le sac, dans le fil etc.
Je me dis que bien emballer son fil ne coute pas grand chose et ne peut pas faire de mal. Je commande donc ces sachets hermétiques  par 20. Cela permet d’éviter que l’humidité ne monte dans le fil.
Pour ce qui est de la réduire ou l’impact sur le comportement du fil à l’impression on verra avec les retours d’expériences de chacun. J’hésite à prendre ce déshydrateur.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 22/10/2020 9:50 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'imprime en ce moment du Prusament PETG Carmin Red. Je l'ai passé au déshydrateur alimentaire il y a un mois environ. Il a depuis repris de l'humidité: j'ai pas mal de cheveux d'ange (ça reste du PETG) et quelques "plop" en cours d'impression. Mais en cours d'impression mon filament n'est pas protégé, je vais devoir le repasser en déshydratation...
Opublikowany : 22/10/2020 10:55 am
Ginko
(@ginko)
J'utilise le déshydrateur assez souvent car j'habite près d'un grand lac et il fait toujours relativement humide (même en plein été) depuis je constate une amélioration dans la constance de la qualité d'impression.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Opublikowany : 22/10/2020 11:43 am
1 ludzie polubili
Ginko
(@ginko)
@claire-k
Je n'ai pas de mesure de l'humidité à l'intérieur mais à l'extérieur il fait 74%, il pleut!! et vu que j'aère souvent l'humidité intérieur ne doit pas être énormément différente.
J'ai un chauffage central avec des radiateurs.
Opublikowany : 22/10/2020 11:52 am
jollyjn
(@jollyjn)
J'ai un multimètre dans la pièce de l'imprimante. Il mesure 56% en ce moment et il pleut dehors.
Chauffage par poêle à bois simplement pour toute la maison. Résistances électriques au sol (en fonction que pendant les grands froids)
Opublikowany : 22/10/2020 4:02 pm
aln.perez
(@aln-perez)
j'ai mis un déshumidificateur dans la pièce ou se trouve l'imprimante (la buanderie de madame) , mais il ne tourne pas très souvent,  j'ai 58% et pas de chauffage dans la pièce  .
Pour la maison, j'ai une PAC en géothermie profonde et des planchers chauffants.
Je pense qu'il ne ne faut pas surestimer le pb de l'humidité si l'on entrepose bien ses filaments (sacs hermétiques et sachet de silicagel).
Mais qui peut le plus...
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, en attente du kit upgrade Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Opublikowany : 22/10/2020 4:12 pm
1 ludzie polubili
Flo4Print
(@flo4print)
Cela dépend des filaments. J’ai un Noulei Silk rouge qui fait vraiment beaucoup de filament maintenant (pas au début) alors qu’il est bien emballé alors que le noir ecopla de 3djake reste sur l’imprimante et ne bouge pas.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 22/10/2020 4:33 pm
aln.perez
(@aln-perez)
c'est certain,  ce serait intéressant de savoir quelles sont les marques de filaments les plus sensibles à l'humidité, par matière bien sur...
Opublikowany : 22/10/2020 4:45 pm
1 ludzie polubili
Flo4Print
(@flo4print)
Hasard ou non j’ai noté que c’est souvent un Silk (soie) en demo sur les déshydrateurs.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 22/10/2020 4:48 pm
Nabil
(@nabil)
Je suis en moyenne à 50%. Chauffage au sol gaz nat. Je viens de voir un max à 70 mais c'est sûrement quand j'ouvre les fenêtres.
Opublikowany : 22/10/2020 5:08 pm
bob roger
(@bob-roger)
une chose est certaine le nylon impossible de bien imprimer si il n'est pas deshydraté ...
Opublikowany : 23/10/2020 9:18 am
1 ludzie polubili
Flo4Print
(@flo4print)
@sabatier
J’imprime du nylon standard et du nylon carbone, les bobines sont bien entamées sans aucun problème et ne ne les ai jamais déshydratées. 🤗
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 23/10/2020 9:25 am
Nabil
(@nabil)
@flo-r
Il faut nous donner ta recette. J'ai mis ma nouvelle bobine 12h00 dans le deshydrateur et ça pop toujours.
Opublikowany : 23/10/2020 9:31 am
Flo4Print
(@flo4print)
Le nylon est du filamentum FX256 et le carbon du eSun. Je suppose que tout se joue à la production. J’ai peu être de la chance.
Le carbon a déjà du passer plus de 24h d’impression sans protection sur l’imprimante. Je pense qu’il est de toutes façons moins sensible que le nylon simple.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 23/10/2020 9:37 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
actuellement promo sur la DryBox SUNLU sur Amazon, coupon de -10€ avec code reduc S1DRYBOX30 de -21€ cela fait 69,99 -31 = 38,99€
J'ai commandé...
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 28/10/2020 9:06 am
3 ludzie polubili
Kyrille
(@kyrille)
@flo-r : trop bien joué ! Je découvre ton message et malheureusement le code a dû expirer peu de temps après je pense.
Pourrais-tu me donner la distance entre les deux barres métalliques à l'intérieur ? J'aimerais savoir si mes petites bobines Chromatik de 250g pourraient tenir dessus ou si elles sont trop petites.
Merci d'avance !
Opublikowany : 31/10/2020 12:20 am
Strona 4 / 7
