Déshydrateur pour filaments
Strona 3 / 7
aln.perez
(@aln-perez)
RE: Déshydrateur pour filaments
Bonjour, j'ai trouvé ce module chez Ali,  Module régulation et je pense à un projet DIY pour moins de 30€  avec quelques pièces de recup
Boite, supports de bobine, ventilateur, plaque à effet peltier et le fameux module. je vous tiens informé de l'avance...
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Opublikowany : 06/10/2020 8:45 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
le seul petit soucis de ce type de boitier c'est la précision, y a pas e PID, l'amplitude est assez grande.
L'idéal serait une vieille carte mère imprimante 3D avec un plateau chauffant ou une cartouche avec un radiateur, un ventilo la dessus, un Gcode de 3 lignes pour piloter ca .
Opublikowany : 06/10/2020 9:17 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Je suis d'accord, mais il faut savoir ce que l'on veut, certainement pas une couveuse d'hopital, et la précision de ce module est largement suffisante pour secher des bobines de filament, que l'on ait 40° à plus ou moins 5% ne vas pas bousiller une bobine... : )
Je teste dès que je l'ai reçu et vous tiens informé...
This post was modified 4 years temu by aln.perez
Opublikowany : 06/10/2020 9:41 pm
Ginko
(@ginko)
@cedric-m
C'est sure, par contre le vendeur est dans mon pays et donc c'est plus facile en cas de problèmes.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Opublikowany : 07/10/2020 9:43 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, voici 2 articles sur Ali, dont le déshydrateur expédié de France à moins de 50€, et des sacs hermétiques avec une pompe. (22€ les 10 avec la pompe)
Que pensez-vous des sacs ?
https://a.aliexpress.com/_B0Wp64
https://a.aliexpress.com/_B0bfMg
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 20/10/2020 7:50 am
aln.perez i ticreole8 polubić
aln.perez
(@aln-perez)
Les sacs ont l'air parfait pour une bonne conservation avec un petit dachet de silicate dedans, par contre le deshydrateur est top cher pour moi pour 5 bobines en ligne. 🙂
Opublikowany : 20/10/2020 8:18 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Posted by: @flo-r
Les sacs sont similaires à ceux de congélation, reste à savoir si la pompe tient la distance. Sinon, c'est encore du gâchis. Qui se lance dans un test indépendant (c'est à dire en achetant de manière anonyme) ?
Mes modeles publics
Opublikowany : 20/10/2020 8:24 am
Flo4Print
(@flo4print)
Je m’inquiètes plus pour la tenue du sac au pliages et à la valve.
Les bobines sont souvent livrées sortie d’usine sous basse pression comme ça.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 20/10/2020 11:52 am
Ginko
(@ginko)
@adesir
J'ai ces sacs étanches depuis deux semaines donc je n'ai pas de recul sur la durée de vie du produit.
le système est efficace, la pompe fonctionne bien et les sacs sont robustes.
Il y a un seul détail qui me dérange, la taille des sacs est limite, mes bobines (de différente taille) rentrent juste il faut même que je force un peu!
Opublikowany : 20/10/2020 5:26 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
regarde ce coté, j'ai utilisé ca pour mon déménagement et j'ai vu une réutilisation possible ^^ la petite pompe paye pas de mine mais ca fait le job.
https://www.amazon.fr/Hongtellor-Rangement-80x100cm-R%C3%A9utilisables-v%C3%AAtements/dp/B089VT143W/ref=sr_1_18?dchild=1&keywords=Housse+Rangement+Couette&qid=1603216205&s=kitchen&sr=1-18
Opublikowany : 20/10/2020 5:51 pm
Nabil
(@nabil)
@pierrot-rey
Il faut pomper longtemps ? Sur la vidéo du lien le gars mais bien 5min pour vider l'air avec la petite pompe.
Opublikowany : 20/10/2020 5:52 pm
Nabil
(@nabil)
@cedric-m
J'ai les même sac pour ranger les couettes et couverture d'hiver. Par contre J'utilise un aspirateur pour faire le vide car le volume a pomper a la main, il y en a pour un moment.
Opublikowany : 20/10/2020 5:55 pm
Ginko
(@ginko)
@nabil-m
Non c'est assez rapide, j'ai pas calculer le temps.
Opublikowany : 20/10/2020 6:05 pm
Onishin
(@onishin)
@pierrot-rey
cool , j'en ai commandé , il y a 1 semaine maintenant .
J'utilisai une machine a mise sous vide alimentaire.
Cela marche bien mais je trouve le processus trop long facilement 5 minutes , il me faut sortir la machine a chaque fois car elle prend énormément de la place. Du coup , je le fait quasiment jamais.
Ce système de  petit sac réutilisable me plait bien facile a avoir a porté de main et pas cher . je pourrai le généralisé a toutes mes bobines et ne plus hésité a entamé de nouvelle bobines .
J'ai aussi acheté plein capteur humidité
https://fr.aliexpress.com/item/4001008062023.html
Gel de silice:
https://fr.aliexpress.com/item/4000145067683.html
Apres si quelqu'un a un retour sur les dryer box de esun ou sunlu
https://fr.aliexpress.com/item/4000003022576.html?
https://fr.aliexpress.com/item/4001365407457.html
Apparemment, pas très étanche mais est ce que c'est efficace pour le séchage des filaments. Si quelqu’un a un retour la version esun semble etre mieux au niveau température max.
Opublikowany : 21/10/2020 5:58 am
ticreole8 polubić
Flo4Print
(@flo4print)
@onishin
Vois tu le % hygro baisser dans le sac grâce au gel de silice ?
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 21/10/2020 7:45 am
ticreole8 polubić
Onishin
(@onishin)
@flo-r
je ferai un retour quand , j'aurai tout recu 1 a 2 semaines  🙂
Opublikowany : 21/10/2020 11:50 am
ticreole8 polubić
Ginko
(@ginko)
@onishin
J'ai aussi acheté le esun et je ne trouve pas top le concept.
Il déshydrate en chauffant et on doit y mettre un sachet de dessicant (sert à déshydraté ou régénère le sachet ? ), il sèche bien quand même . Il n'est pas étanche, donc ne sert pas pour conserver le fil à l'intérieur !! Il contient une balance qui peut-être utile pour gérer son stock.
ATTENTION pas toutes les tailles de bobines ne rentrent dedans, je me suis fait avoir.
En bref à part le séchage qui fonctionne je ne suis pas content de mon acquisition.
J'ai trouvé ces sacs dessicants qui sont assez cher à l'achat mais sont réutilisables indéfiniment, ils ont même un témoin qui indique quand ils sont saturés !!!    Vu leur taille je les utilise dans les caisses ( pas totalement étanche) où je range mes bobines qui sont elles-même en sac étanche!!!
https://www.digitec.ch/fr/s1/product/wenko-deshumidificateur-universel-deshumidificateurs-11171981
Opublikowany : 21/10/2020 1:03 pm
ticreole8 polubić
aln.perez
(@aln-perez)
les sachets de silica gel peuvent être régénerés au micro ondes 1 à 2 mn , ne pas surchauffer au dela de 90° pour éviter la dégradation.
un petit tuto là: tuto
This post was modified 4 years temu 2 times by aln.perez
Opublikowany : 21/10/2020 1:10 pm
ticreole8 polubić
Flo4Print
(@flo4print)
@onishin
Ha ok toi aussi tu débutes dans la déshydratation 🤗
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 21/10/2020 3:05 pm
Nabil
(@nabil)
@pierrot-rey
Est ce que tu vois une amélioration des impressions quand tu imprimes avec le filament dans le compartiment ESUN?
Opublikowany : 21/10/2020 6:32 pm
Strona 3 / 7
