Délocaliser les paramètres , profils et autre sur un cloud
optik8
(@optik8)
Bonjour j'utilise Prusa Slicer a partir de 2 PC et je galère avec les profils d'impression et autres quand je change de PC et j'ai un compte OneDrive je me demandais sil il était possible de changer le repertoire par défaut pour designer un repertoire OneDrive de mon PC qui est synchro cloud en permanance  ?
Merci de vos conseils et bonne journée a tous
Respondido : 01/12/2020 7:08 am
Ginko
(@ginko)
RE: Délocaliser les paramètres , profils et autre sur un cloud
Ça m'intéresse aussi.
Par contre je le ferais avec mon NAS.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Respondido : 01/12/2020 11:31 am
jollyjn
(@jollyjn)
Je lai fait sur mes PC
J'ai simplement ajouté ce dossier à la synchro de mon cloud.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 01/12/2020 5:03 pm
1 les gusta
jollyjn
(@jollyjn)
Autrement tu peux faire dans le PrusaSlicer, Exportation du lot de configurations, et l'importer dans le deuxième.
Respondido : 01/12/2020 5:04 pm
optik8
(@optik8)
Tout simplement👍Merci
Respondido : 01/12/2020 5:27 pm
Ginko
(@ginko)
Posted by: @jollyjn
Cette solution doit permettre de synchroniser immédiatement toutes modifications de la configuration faite par un des PC, si j'ai bien compris ???
Respondido : 01/12/2020 6:25 pm
jollyjn
(@jollyjn)
C'est ça.
Quand je passe sur le portable, j'ai mes paramètres qui sont à jour.
Respondido : 01/12/2020 6:32 pm
optik8
(@optik8)
Euh....il est ou dans windows le dossier de save prusaslicer ?
Respondido : 02/12/2020 12:30 pm
optik8
(@optik8)
j'ai trouvé:  pour ceux que ça interesse:  C:\Users\optik\AppData\Roaming
Respondido : 02/12/2020 12:41 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Ou dans aide / afficher le répertoire de configuration.
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Respondido : 02/12/2020 3:31 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Vous pouvez créer un lien symbolique pour n'importe quel repertoire cela fonctionne que ce soit sous linux ou windows. Remplacer le repertoire de config par un lien qui pointe vers le meme répertoire dans le dossier synchro avec le cloud, si l'ajout de dossier n'est pas une fonction dispo dans votre solution cloud.
Valable pour tout usage bien sur. Attention a votre vitesse d'upload, eviter les repertoires a "usage elevé", et attendre la fin de synchro avant de couper le PC...
MK3S & Fusion 360
Respondido : 03/12/2020 3:35 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@flo4print
ok , mais ta manip demande d'avoir un PC maître qui recopie sur d'autres emplacements, j'ai juste ?
C'est une solution, mais peut-on  paramétrer l'emplacement des fichiers config qui se trouvent dans \user\appdata\roaming\prusaslicer  ?
Je n'ai pas trouvé dans le PrusaSlicer ni dans les fichiers .ini ,
Je  n'aurai ainsi qu'une seule version de la config et ferai ainsi pointer directement mes n PC et autres  sur mon répertoire à moi.
je vais quand même jeter un oeil sur les sources Gitub, mais il y à longtemps que j'ai  stoppé le codage. 😯
Respondido : 03/12/2020 9:39 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Si tu utilises la même technique du lien symbolique sur différentes machines, sur chacune le(s) dossier(s) de config pointera vers l’emplacement dans le cloud. C’est le résident du service de cloud qui fera la synchronisation sur chaque machine. La synchro est montante et descendante. Par contre ça ne supporte pas l’utilisation simultanée, je veux dire pas d’édition du même fichier simultanément, en lecture si.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 04/12/2020 7:28 am
1 les gusta
aln.perez
(@aln-perez)
@flo4print
Ok !  un exemple de lien symbolique ?    je veux par exemple stocker ma config dans X:         X: étant mon service cloud
je fais donc     mklink /d x:\def “C:\Users\NomUser\AppData\Roaming\PrusaSlicer”
sur toutes mes machines.
c'est celà ?
Respondido : 04/12/2020 5:26 pm
Flo4Print
(@flo4print)
J'ai cru comprendre que les differents residents de synchro n'accepte pas forcement le même genre de lien, lien pour Google drive ou jonction pour Dropbox par exemple. (j'utilise Gdrive pour un autre sujet et le lien fonctionne, donc mklind /d)
ATTENTION j'écris tout cela ci dessous sans garantie de ma part, chacun reste responsable de ce qu'il fait sur sa machine 😉 .
Prérequis : avoir installé le client de synchro drive/cloud.
Pour le lien ("mklink /d" pour Gdrive) la procédure devrait donner ceci : tu crées d'abord le dossier cibledrive "PrusaSlicer" dans le dossier drive synchronisé, tu le laisses se synchroniser, puis ensuite tu renommes le dossier existant sourcelocale "PrusaSlicer" en "PrusaSlicer_BAK" puis tu recrées ce dossier en tant que lien symbolique au niveau de la sourcelocale pointant vers le dossier cibledrive créé auparavant.
En ligne de commande avec droits admin, exemple :
mklink /d "C:\Users\NomUser\AppData\Roaming\PrusaSlicer" "X:\Users\NomUser\Google Drive\PrusaSlicer"
Ensuite tu copies le contenu de "PrusaSlicer_BAK" et tu le colles dans le dossier synchronisé. Tu vas voir dans le cloud si ca monte. Puis sur les machines suivantes, supprimer le dossier local "PrusaSlicer" et utiliser la même commande pour créer le dossier lié.
Voila ca doit etre ca. Il faudra lire plus bas si nous apportons des correctifs à la procédure car on ne peut plus éditer les posts apres...
MK3S & Fusion 360
Respondido : 04/12/2020 6:16 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Ok ! je viens de comprendre 😊
Effectivement, cela devrait marcher, je vais essayer  !
Respondido : 04/12/2020 7:17 pm
