Comment exporter un projet en STL avec des objets en volume négatif ?
chrenaudin
(@chrenaudin)
Comment exporter un projet en STL avec des objets en volume négatif ? Ils sont ignorés dans le STL 🙁
Respondido : 14/01/2022 9:51 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Comment exporter un projet en STL avec des objets en volume négatif ?
Bonjour,
Soit tu réalises les motifs booléennes dans un logiciel externe (par exemple tinkercad), ce qui est la solution la plus universelle, soit tu exportes en 3mf pour réutilisation ultérieure, mais tu auras peut-être des difficultés à partager avec d'autres.
Respondido : 14/01/2022 10:54 am
1 les gusta
Cédric.M
(@cedric-m)
Tu veux exporter un objet d'où a ou ? un volume négatif ? qu'est ce que tu appelle un volume négatif ? c'est un empreinte ? ca reste un STL comme un autre, c'est juste le motif qui est un "négatif", un ceux dans un autre volume.
Respondido : 14/01/2022 12:47 pm
2 les gusta
chrenaudin
(@chrenaudin)
J'ai fait click droit sur l'objet - "ajouter un volume négatif". Quand je fais "découper" puis "exporter maintenant" puis l'impression il n'y a aucun soucis. En revanche quand je fais fichier > Exporter> Exporter le plateau en stl c'est la catastrophe, il n'y a aucun volume négatif.
Respondido : 14/01/2022 2:12 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Si tu veux juste découper des STL avec des volumes négatifs, essaye 3Dbuilder, ca fait le job et tu peux sauvegarder dans plusieurs formats et c'est gratuit.
Respondido : 12/02/2022 9:15 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
Malheureusement tu pourra pas exporter ta pièce en STL avec l'option ajouter volume négatif (en espérant que ta pièce sera enregistrer avec la modification ). Car finalement cette option agit que quand tu découpe ta pièce. Cela permet de faire des modification rapide sans passer par un logiciel de dessin. Perso je trouve ça très pratique.
Maintenant quand tu as tous positionné avec tes négatifs tu peu enregistrer le projet en fichier 3mf.  Et la quand tu ré-ouvrira ton fichier tous sera a ça place! ( plus qu'a découper le fichier et c'est parti ) Et l'avantage c'est que cela va aussi enregistrer les paramètre d'impressions que tu as choisi.
Respondido : 13/02/2022 12:54 pm
