Commande imprimante + ?
Arrakis
(@arrakis)
Bonjour petite question en passant. J'étais sur le point de commander la mk3+ et je me suis dit qu'il y avait peut être des accessoires ou pièces de rechange à prendre en même temps que l'imprimante.
Que me conseilleriez vous ? Buses, plaques texturée.. Etc ?
Posted : 21/12/2020 8:46 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Commande imprimante + ?
Bonjour Arrakis,
Le Shai Hulud veille sur toi.
En théorie, si tu n'imprimes que du PLA, la plaque lisse est la plus appropriée. Si tu comptes imprimer du PETG, la plaque texturée sera indispensable. Si tu comptes faire un mix régulier des deux et que la plaque satin est déjà disponible, celle-ci est capable des deux. Sinon, côté accessoire c'est à peu près tout.
Tu peux éventuellement prévoir quelques pièces de rechange comme thermistance, cartouche de chauffe, car les accidents peuvent vite survenir.
Pour les buses, tu pourras t'approvisionner directement chez E3d en dimensions 0.25 et 0.6 mm qui sont nativement supportés dans Prusa Slicer, mais tu as le temps de te faire la main en 0.4 mm avant tout. Si tu as le budget, tu privilégieras les nozzle X, "inusables" mais chères. Et éventuellement des chaussettes en silicone. Certains aiment, d'autres détestent. J'utilise avec le PLA mais je les enlève pour le PETG.
Parmi les indispensables, en magasin de bricolage: une dalle de granit ou pierre ou béton (genre dalle d'allée de jardin) et un tapis en caoutchouc (genre machine à laver) pour limiter le bruit de l'imprimante, surtout si tu la poses sur un caisson en bois (résonance acoustique, imagine le corps d'une guitare).
Bienvenue par ici!
Posted : 21/12/2020 9:03 am
Arrakis
(@arrakis)
Merci pour ta réponse exhaustive !
J'imagine que autant acheter direct la plaque ou les plaques qui permettent de tout faire.
OK pour les buses, je verrais après. L'imprimante sera à la cave donc pas de problèmes de bruit.
Qu'en est il des tube de colle et autres produits pour nettoyer le plateau ?
Posted : 21/12/2020 9:15 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, et bienvenue. Pour nettoyer le plateau, on utilise l'alcool isopropylique avant chaque impression (surtout si on a posé les doigts dessus 😉 ) mais ce n'est pas indispensable, le lavage au liquide vaisselle régulièrement, même souvent, et c'est indispensable.
Pour les plaques la satin ne semble pas etre proposée dans le kit, donc il faudrait partir sur lisse+texturée. Pour le tube de colle il y en a un de fournis, ensuite c'est de la colle baton assez standard, et un tube ca dure. D'autant qu'avec la texturée tu n'en aura pas besoin, sauf si tu part dans le nylon ou le polycarbonate.
MK3S & Fusion 360
Posted : 21/12/2020 10:47 am
Ginko
(@ginko)
Je vais faire hurler les puristes 😉  mais tu peux imprimer du PETG (occasionnellement) sur le plaque d'origine pour te faire la main et voir si le PETG te convient.    J'ai débuter le PETG comme ça car dans mon pays la plaque texturé coûte cher et je n'était pas sur de continuer le PETG.
Il y a quand même des contraintes. Le PETG "colle" beaucoup sur la plaque lisse, je baisse donc la température du lit, je n'imprime jamais de grosses pièces dessus et pour finir il faut bien attendre que la plaque et le plateau soit froid pour décoller la pièce.
Mais si tu compte faire beaucoup de PETG la texturé devient indispensable.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Posted : 21/12/2020 1:28 pm
Arrakis
(@arrakis)
le PETG sert principalement à quoi?
Posted : 21/12/2020 1:30 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@ginko
Mais non, personne ne va hurler. C'est pour imprimer du PETG sur plaque lisse que Prusa livre un bâtonnet de colle. Faut juste savoir à quoi ca sert et s'en servir à escient, ce qui peut ne pas être évident pour un débutant. ^^
Posted : 21/12/2020 1:47 pm
Flo4Print
(@flo4print)
J'ai imprimé pas mal de PETG sur la lisse avant de me décider a prendre la texturée. Sans separateur pour les petites pièces, puis une fois que tu l'as abimé en décollant tu songes a prendre la texturée.
Pour imprimer le PETG sur la lisse, il faut l’empêcher de trop adhérer, il y a plusieurs façons de faire, la 1ere est la plus simple : frotter la plaque avec les doigts pour mettre un peu de gras, ou encore utiliser un spray nettoyant vitre a la place de l'iso, ou encore le bâton de colle en couche très fine. Le decollage sera parfois délicat, alors qu'avec la texturée, le décollage se fait tout seul lors du refroidissement, la pièce est déja décollée lorsque tu la prends.
Le PETG c'est une matière sympa, plus souple, douce au toucher, souvent translucide (selon couleur) qui donne donne de beaux résultats. Il ne faut surtout pas se cantonner au PLA.
MK3S & Fusion 360
Posted : 21/12/2020 2:00 pm
Ginko
(@ginko)
@arrakis
Regarde cet article très bien fait.
https://blog.prusaprinters.org/fr/guide-des-filaments-avance_39784/
@olivier-saraja
Je n'ai jamais utilisé le bâton de colle 🙄 ma fille l'a servi comme colle à papier 😆
Je précise pour les "puristes" car dans plusieurs articles que j'ai lu il est précisé qu'il faut à tout pris du texturé pour le petg.
J'ai donné cette information car dans mon pays l'investissement est assez conséquent pour une plaque texturé et donc je trouve dommage d'investir si on n'est pas sur d'imprimer autre chose que du pla.
Posted : 21/12/2020 2:11 pm
jollyjn
(@jollyjn)
La plaque texturée est un avantage pour le PETG et l'ABS, mais rien n’empêche de l'imprimer sur la lisse. Le seul problème, comme le dit flo4print, est l'adhérence qui est plutôt forte.
J'en imprime sur la lisse, de temps en temps, quand j'ai besoin d'une surface lisse en dessous de la pièce, et j'utilise le produit à vitres à ce moment (j'avoue que je l'utilise aussi pour du PLA en couches fines pour mes décos de Noël / Prusament Royal Blue)
@arrakis
pour les différences entre les filaments, tu peux te reporter au guide des matériaux sur la knowledge base de Prusa. Elle est particulièrement bien faite.
Si je peux te donner un conseil, apprends bien à connaître ta machine, même si ce n'est qu'avec du PLA au début, et ensuite lors d'une commande de filaments, tu peux rajouter une plaque (texturée ou satin à ta convenance). Elle n'est pas indispensable au début.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 21/12/2020 5:53 pm
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
J'ai commandé il y a 6 mois mon imprimante mk3s avec 2 têtes en laiton en plus (diam.=0.25mm et 0.6). Ce n'était peut-être pas nécessaire, je ne m'en suis pas encore servi.
J'avais aussi pris un rouleau de filament de chaque matière pla, tpu, asa et abs par curiosité. J'ai vite utilisé le pla et un peu le tpu souple. Je n'ai pas encore ouvert celui d'asa ni celui d'abs. Avec le recul j'aurai du prendre aussi un rouleau de petg pour refaire la prise du plateau de l'imprimante, je n'avais pas compris du premier coup comment la monter. Le plateau texturé est dans ce cas bien utile (en plus du plateau lisse). Les couleurs les plus pratiques sont les plus passes-partout pour des pièces en accessoire de montage ou de bricolage : grises, puis à égalité blanche et noire. Les filaments prusa sont plus chers que la moyenne, mais, quand on commence, cela simplifie la vie d'utiliser un filament de la même marque si jamais on n'obtient pas les résultats voulus. Et une fois la première bobine finie on en rachète d'autres !
J'ai aussi monté une chaussette sur la tête d'impression. Je crois que Prusa peut la fournir si on leur demande. Elle n'est pas indispensable, elle ne coûte pas cher et protège la tête d'impression des dépôts et résidus. Il y a un sac de pièces détachées fournies avec l'imprimante, j'ai dû y ajouter des entretoises (il y en a 9 à monter et pas une de livrée en plus) et j'ai aussi perdu quelques jours le ressort de la tête d'impression qui a sauté lors d'un démontage. En avoir un d'avance aurait été pour moi bien pratique ! (je l'avais remplacé par un ressort de crayon-bille les quelques jours où je l'avais perdu). Ces deux pièces sont en vente sur le site Prusa.
Ma prochaine commande sera l'accessoire des multi-filaments mmu, j'y rajouterai les accessoires qui me manquent : plateau texturé plus ou moins fin, supports de roulement, et mise à jour de l'imprimante. Les frais de port me retiennent de faire plusieurs petites commandes.
Par ailleurs j'ai monté en plus sous le plateau une plaque isolante en coton, pour que l'imprimante ne chauffe "que le côté au dessus du plateau". Je ne sais pas si elle est vraiment utile. En tout cas le dessous de l'imprimante n'est vraiment pas chaud, à peine tiède.
Mais le plus utile pour tirer profit de l'imprimante est une trousse à outils avec :
un cutter de modélisme (ou scalpel, pour enlever les très fins fils de matière plastique ou stringing)
un cutter de papeterie (le petit modèle à lame droite cassable, de 9mm)
une lime plate (plutôt petit modèle aussi pour diminuer l'épaisseur des tenons de montage)
(une paire de ciseaux solides et un couteau d'électricien y trouvent place)
une lime ronde d'horloger (pour agrandir les trous de montage, diam.=1 ou 2mm)
une pince (par exemple petite pince multiprise) pour emboîter les éléments qui n'ont pas assez de jeu
une lampe de poche (pour bien voir le filament sombre dans la "boite sombre" de l'extrudeur.
Le pied à coulisse mécanique (pour ne pas avoir de pile à changer) avec un cadran rond de 2/100mm est pratique et facile à lire,
J'ai aussi mis dans cette trousse une jauge à rayon qui permet de mesurer, par comparaison, le rayon des cercles.
Ces deux derniers accessoires proviennent d'aliexpress.
En tout cas je souhaite que tu prennes autant plaisir que moi avec l'imprimante !
Les échanges entre utilisateurs sur le forum et les réponses du sav permettent d'obtenir effectivement une machine qui marche à partir du kit, même pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé une imprimante-3d avant. Cela rassure et évite bien des énervements.
Bien cordialement.
F.
Posted : 21/12/2020 7:28 pm
Arrakis
(@arrakis)
Merci pour vos réponse très exhaustives!
Je viens de commander la bête. ça change quoi d'avoir une tête de 0.25 ou 0.6 ? La finesse d'impression?
Myf aurais tu une photo de tous tes ustensiles mis les uns a côté des autres pour me rendre compte de ce qu'ils  sont?
Posted : 21/12/2020 8:00 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@arrakis
Oui, finesse d'impression... Si tu fais des figurines en petit format (genre jeux de plateau ou de rôle) tu peux approcher (voire égaler sur les machines les mieux réglées) la qualité des imprimantes résine avec une buse de 0.25 mm. La buse de 0.6 mm c'est pour gagner du temps sur l'impression des grosses pièces... J'ai pas mal utilisé celle-ci sur mes cadeaux de l'avent de cette année ^^
Posted : 23/12/2020 10:26 am
Patrick.b
(@patrick-b)
pour la texturé j'ajoute que elle à été commercialisé pas mal de temps aprés la sortie de la Mk3..S et + ..il faut juste penser à faire un Z offset spécial PETG plaque lisse..
Posted : 01/01/2021 3:38 pm
