[Risolto] Centrage de l'impression
Walt3D
(@walt3d)
Bonsoir,
J'aimerai tester PrusaSlicer avec ma Geeetech A20 mais, contrairement à Cura, les objets "centrés" dans le logiciel s'impriment dans le coin bas-gauche du plateau et donc une bonne partie à l'extérieur. J'ai essayé de modifier l'origine dans les paramètres du plateau (0;0) puis (128;128) car mon plateau fait 25x25cm mais ça va toujours dans ce coin. Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Postato : 06/02/2021 8:45 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Centrage de l'impression
Je ne saurais pas t'aider, mais cela ressemble bien à un problème de configuration du profil machine.
Postato : 07/02/2021 9:09 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Pas mieux, en utilisant  0,0 comme origine, tu devrais avoir l'origine en bas a gauche, tes pièces devraient s'imprimer au centre.
Essaye de sauvegarder et de redémarrer le logiciel avant de faire tes test ... des fois que ...
Postato : 07/02/2021 9:39 am
1 persone hanno apprezzato
Ginko
(@ginko)
J'ai trouvé ce site qui modifie la plaque dans PrusaSlicer selon l'imprimante, il y a la tienne, je ne sais pas si ça ferait quelque chose pour ton problème.
https://3dprintbeginner.com/custom-build-plate-collection-for-prusa-slicer/
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Postato : 07/02/2021 9:53 am
Walt3D
(@walt3d)
Merci pour votre réactivité, tous les changements concernant le plateau n'avaient pas été pris en compte tant que le logiciel n'avait pas été redémarré.
Postato : 07/02/2021 10:13 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Postato : 07/02/2021 10:24 am
