Buse et transfert thermique
Christophe
(@christophe)
Bonjour à tous,
Quand on parle choix de buses, généralement on pense tout de suite à la dureté / usure des buses.
Et généralement, ces buses sont en alliages d'acier.
Lors de mon dernier changement de buses sur mes machines Creality, j'ai fait mon choix en tenant compte aussi du transfert thermique de la buse (sur ma Prusa je suis en buse origine donc acier trempé).
J'ai trouvé un compromis dureté / coefficient transfert thermique (pour info P3-D Appolo revêtement Alu).
J'ai cherché sur divers sites, forums, mais on ne parle jamais de ce coefficient thermique (à part sur le site (commercial) P3-D).
Mes questions:
- Connaissez-vous  des "études" / analyses à propos des coefficients thermique des buses ?
- Avez - vous des retours d'expérience de votre côté ?
De mon côté , je n'ai pas vu de différence quand je suis passé d'une buse de "base" (laiton) vers la P3-D en alu. Mais le coefficient thermique est très proche (Laiton vers les 120 W/m K et Alu 120-180 W/m K).
Par contre quand je vois le coefficient de l'acier (20-40 W/m K) je me pose des questions (peut être trop ...).
Merci et bonne soirée.
Christophe.
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
Publié : 10/05/2020 5:32 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Buse et transfert thermique
Salut, je me suis demandé avant de changer pour une NozzleX (acier) et puis depuis je n'utilise que ca et aucune difference, rien, nada. Je ne connais pas son coef, jamais cherché. Donc pas d'incidence pour moi jusqu'ici et j'ai imprimé plusieurs Kg avec.
MK3S & Fusion 360
Publié : 10/05/2020 8:24 pm
1 personnes ont aimé
Christophe
(@christophe)
Bonjour Flo-r,
Merci pour ce retour.
Comme on ne peut pas éditer un message, je corrige l'erreur de mon premier poste
Il faut lire
Lors de mon dernier changement de buses sur mes machines Creality, j'ai fait mon choix en tenant compte aussi du transfert thermique de la buse (sur ma Prusa je suis en buse origine donc laiton).
Christophe
Publié : 11/05/2020 7:51 am
Flo4Print
(@flo4print)
Oui j’avais compris 😊
MK3S & Fusion 360
Publié : 11/05/2020 7:54 am
Dhaya
(@dhaya)
J'ai pas trouvé de données quantifiées dans mes petites recherches (et je suis nouveau dans ce milieu donc j'y connais pas grand chose), mais j'ai trouvé les notes de @bobstro intéressantes sur ce sujet : http://projects.ttlexceeded.com/3dprinting_nozzle_notes.html (en anglais).
Publié : 11/05/2020 9:22 am
Christophe
(@christophe)
Bonjour Dhaya,
Merci pour le lien de cet article, c'est vraiment intéressant.
Bonne journée.
Christophe
Publié : 11/05/2020 11:17 am
Flo4Print
(@flo4print)
oui intéressant, c'est un avis qui semble solide de quelqu'un expérience. La nozzleX ressort bien comme buse a tout faire, et j'aimerai comprendre un peu plus pourquoi une conductivité thermique plus faible est 'moins bien', dans quels cas une meilleur conductivité thermique est-elle souhaitable ?
Du coup getoval tu t'orientes vers quoi ?
MK3S & Fusion 360
Publié : 11/05/2020 2:20 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
En théorie, une mauvaise conductivité va entraîner une différence de température entre les extrémité de la buse, la pointe pourrait être plus froide vu que la chaleur se déplace moins bien. Apres vu la taille de la buse je pense pas que ce soit énorme. Si quelqu’un a vu passer des test la dessus, ça m’intéresserais aussi.
Publié : 11/05/2020 10:23 pm
Christophe
(@christophe)
Bonjour à tous,
@flo-r
Je vais partir la version "Plated Copper". Je ne pense pas avoir spécialement besoin de la Version Nozzle X. Je n'utilise pas de grosses quantités des filaments abrasifs (à part parfois du filament chargé "bois").
Bonne journée.
Christophe
Publié : 12/05/2020 11:29 am
Christophe
(@christophe)
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé cela qui résume les différents matériaux et avantages/inconvénients.
https://3dprinterly.com/3d-printer-nozzle-brass-vs-stainless-steel-vs-hardened-steel/
Il n'y a pas de données chiffées mais des grandes lignes / principes.
C'est en anglais.
Bonne soirée.
Christophe
Publié : 12/05/2020 6:11 pm
