Bruit extrudeur système détection filament
Gretsch
(@gretsch)
Bonjour,
J'ai quelques problème par rapport a l'extrudeure de ma prise MK3S. J'ai un bruit au niveau de l'entrée de l'extrudeure on dirait bien que cela bien de la bille du système de détection de filaments.
J'ai démonté nettoyer et remonté l'extrudeure en mais le bruit perchiste auriez vous une idée.
D'avance merci.
Aurélien
Bruit extrudeur capteur filament
Bruit extrudeur entrée filament supression bruit maintien filamen
Posted : 21/04/2020 8:43 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Bruit extrudeur système détection filament
Salut, oui on dirait la bille 🙄. a pas l'air bien grave 🧐
MK3S & Fusion 360
Posted : 21/04/2020 1:57 pm
Gretsch
(@gretsch)
Bonjour,
Non cela n'influe pas sur l'impression mais le bruit est vraiment important selon les mouvements fait lors de remplissage et c'est dommage puisque avant elle ne faisait pas vraiment de bruit et ce n'est pas normal.
Je me demandais si ce n'était pas l'emplacement la pièce où se loge la bille qui était endommagé ou bien qui n'était pas où plus au bonne dimension.
J'ai également un claquement au niveau de l'extrudeure lors du nettoyage de la buse avant l'impression et lors de l'impression du premier périmètre.
Une idée ?
Posted : 21/04/2020 2:37 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Tu peux toujours verifier le montage de la tete avec la doc et l'ouvrir de nouveau voir si tout est bien placé.
Tu peux preciser le claquement lors du nettoyage ?
MK3S & Fusion 360
Posted : 21/04/2020 2:57 pm
Gretsch
(@gretsch)
Le claquement est au niveau de la roue dentée qui entraîne le filament cela fait comme en a coup. Je le filmerai lorsque je ferai une nouvelle impression dans 2h
Posted : 21/04/2020 3:13 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Moi je mettais un peu de graisse juste sur les dents.
Posted : 21/04/2020 8:13 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Les dents d'entrainement moteur bien sur, pas celles qui entrainent le filament ( 😊 )
Assemblage Axe E Step 27 et suivantes, ouvir l'Extruder-idler graisser les dents d'entrainement et pourquoi pas les roulements tant qu'on y est.
MK3S & Fusion 360
Posted : 21/04/2020 10:03 pm
Gretsch
(@gretsch)
Bonjour,
J'avais déjà fais un graissage mais cela n'avais pas fais grand chose.
J'ai fais un essai d'imprimer un model teste sous les conseils de prusa et j'avais toujours le bruit et j'ai décidé de refaire un essai d'impression mais avec un reste de filament prusa et la aucun bruit aucun souci.
Je suppose donc que cela bien du filament bien que je ne comprends pas trop pourquoi.
En tout cas merci beaucoup de m'avoir aidé.
Posted : 22/04/2020 4:53 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Ah tien c'est drôle, je viens de recevoir mon extrudeur BMG (clone trianglelab), et j'ai exactement le même problème, je pense que c'est les dents qui grinces, j'ai mis de la graisse, ca s'est arreté un moment puis c'est revenu 🙁
Posted : 24/04/2020 5:28 pm
