Balafre lors du découpage d'un cylindre sur prusaslicer 2.5.2
[Resuelto] Balafre lors du découpage d'un cylindre sur prusaslicer 2.5.2
Dan
 Dan
(@dan-16)
Miembro
Bonjour à tous. Trouvant ces imprimantes fascinantes et hélas ma compréhension très limitée sur le sujet, j'aurai une question à vous soumettre. Cela fait maintenant à peu près 2 ans que j'ai une prusa mark 3s et je viens d'acquérir une mark 4 tout ça bien sûr par rapport à cette fichue 1ère couche qui me fait toujours autant suer. Je viens donc de remarquer la chose suivante, cela ne m'avait jamais frappé auparavant. Lorsque j'importe un cylindre, ou lorsque que je le fait moi-même ( 3d builder, freecad ), les dessins me paraissent parfait et quand je les découpe sur prusaslicer, en faisant attention, on aperçoit des fêlures sur toute la longueur de la pièce. Prenez un cube et il sera découpé de façon parfaite. J'ai fait un tas d'essais et j'ai fini par une pièce test fournie avec la mark4, je pense que ces pièces font références en qualité de découpage. J'avais choisi un filament couleur or de prusament que je n'utilisais pas beaucoup, et là on voit une magnifique balafre le long de la pièce et c'est vraiment laid, et lorsque l'on regarde le gcode sur prusaslicer, ces balafres sont bien présentes. Auriez-vous une idée sur le sujet, s'il vous plait. Je vous en remercie d'avance.
Daniel
Best Answer by Olivier-Saraja:
Bonjour,
Oui c'est normal, c'est la "couture" du modèle 3d, là où s'arrête le filament pour changer de hauteur de couche. En fonction de la forme de la pièce, tu as plusieurs stratégies pour masquer cette couture (qui existe *toujours*). Pour les pièces avec des coins verticaux, PrusaSlicer peut positionner les coutures à proximité pour mieux la dissimuler. Pour une figurine que l'on regarde par-devant, généralement on demande à ce que la couture soit "derrière". Dans ton cas, si tu ne veux pas la voir, tu peux demander à ce que le point de couture soit positionné au hasard au moment du découpage.
Plus d'infos ici: https://help.prusa3d.com/fr/article/position-de-la-jointure_151069
Respondido : 11/06/2023 9:08 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Balafre lors du découpage d'un cylindre sur prusaslicer 2.5.2
Bonjour,
Respondido : 11/06/2023 5:47 pm
Dan
 Dan
(@dan-16)
Miembro
Bonsoir. J'avoue mon ignorance sur beaucoup de domaines en ce qui concerne l'impression 3d mais je reste fasciné par le fonctionnement de ces machines. J'avais déjà imprimé des cylindres mais je n'avais jamais vu cette jonction avec autant de force que depuis que j'ai installé la dernière version de prusaslicer afin que ce dernier prenne en compte la mk4 et je suppose que ce réglage spécifique devait être différent sur les anciennes versions, certainement en position aléatoire. J'ai hâte de faire des essais pour voir la différence. Dans tous les cas, je te remercie avec force pour ces excellents renseignements et te souhaite une excellente soirée.
Respondido : 11/06/2023 7:09 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Mais c'est avec grand plaisir.
N'oublie pas de marquer le topic comme résolu, pour les futurs utilisateurs rencontrant le même problème, en utilisant le bouton Best Answer sur la réponse qui te convient.
Respondido : 13/06/2023 8:29 am
