Problème de finition sur les formes pointues - Core One +
J D
 J D
(@j-d-5)
Mitglied
Bonjour à tous,
J'utilise la Core One + depuis maintenant 5 jours et j'en suis globalement ravi ! Le montage s'est déroulé sans accroc et tout fonctionne parfaitement.
Cependant, je rencontre un problème récurrent sur les pièces comportant des sections fines ou des "pointes". Dès que l'imprimante doit gérer ces zones, elle a tendance à créer des pâtés (sur-extrusion ou accumulation de matière).
Ce n'est a priori pas un problème d'humidité, car la même pièce s'imprime à merveille sur mon autre imprimante concurrente "Bambu" avec le même filament. Je pense donc qu'il s'agit d'un réglage spécifique à affiner sur cette nouvelle machine le temps de bien la prendre en main.
Cela fait deux jours que je cherche une solution, mais mes tests n'ont rien donné de probant pour le moment.
Je sollicite donc votre aide. Voici une image illustrant le problème :
Voici aussi quelque photo de ma configuration
Merci par avance pour vos retour 😁
Veröffentlicht : 02/02/2026 2:01 pm
