Mécanisme pour faire tourner la bobine de fil
Prusa90
(@prusa90)
Posted : 25/05/2022 9:37 am
Prusa90
(@prusa90)
RE: Mécanisme pour faire tourner la bobine de fil
Bonjour,
Je possède (depuis début 2017) une Prusa I3 (cf photo ci-dessus). Je ne l'ai pas acheté sur Internet mais à un auto-entrepreneur pationné. C'est un modèle qui me semble assez ancien (par rapport aux dernières évolutions). Peut être que les connaisseurs pourront me dire exactement quel modèle c'est.
Le principale problème que je rencontre avec mon imprimante c'est le "déroulage" du fil.
Même si j'ai imprimé des supports pour la bobine (avec des roulements à billes), la bobine ne se déroule pas toute seule, loin de là.
Cela rend les impressions très compliquées. Je reste souvent assez proche de l'imprimante car toutes les 5 à 10 minutes, je dois aller tourner la bobine pour faire sortir le fil.
Bref, j'aimerai fabriquer (enfin imprimer) un autre support pour ma bobine que j'imaginai motoriser pour que la bobine tourne toute seule.
Pour plus de facilité (mais c'est peut être une erreur), j'imaginais brancher un moteur (mais lequel... c'est déjà une 1ère question) sur les mêmes fils que celui qui fait avancer le fil dans l'extrudeur  (cela m'évite de mettre le nez dans le code de l'arduino, même si je sais coder, j'ai un truc qui fonctionne pas mal alors je crains de mettre le bazar).
Ensuite, il me faudrait 2 roues dentées pour avoir au final une vitesse de rotation (et donc de débobinage) en cohérence avec la quantité de fil utilisée...
Si vous avez des idées, des conseils, je suis preneur.
Merci d'avance à tous·tes.
Posted : 25/05/2022 9:38 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour et bienvenu sur ces forums.
Comme tu es nouveau, il semblerait que les photos ne passent pas.
Du coup, je ne saurais pas diagnostiquer ton problème sans connaître le modèle de ta machine. Toutefois:
Si la bobine ne se déroule pas en dépit d'un support bobine avec roulements à billes, c'est que ton problème est ailleurs. Es-tu certain que tu as suffisamment serré la vis de tensionnement au niveau de l'extrudeur? Cela correspondrait à ces vis là (ce qui, en fonction, peut-être nous permettra d'identifier ta machine):
Tu devrais pouvoir poster des images d'ici quelques messages à mon avis, je ne connais pas la règle.
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Posted : 25/05/2022 2:24 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ah si, les photos apparaissent désormais. Tu as l'air d'être sur quelque chose de plus ancien que la Mk2S. La photo que j'ai postée n'est donc pas appropriée. Regarde quand même au niveau de l'extrudeur si tu as, ou non, des vis de tensionnement qui se cachent. Désolé pour le hors sujet partiel.
Posted : 25/05/2022 2:27 pm
