prusaslicer 2.42 se cierra al laminar stl grandes
gus Donoso
(@gus-donoso)
hola a todos tengo instalado prusaslicer en una pc viejita placa asus y amd atlhon 64 a 4200 con 4gigas de ram pasa que con piezas chicas anda perfecto pero con piezas mas grandes cuando llega por el 85 90 por ciento de la laminacion se cierra desde ya gracias  por leerme
Opublikowany : 20/07/2022 11:26 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
¿Te  sucede lo mismo con otras versiones del programa? Con la información que proporcionas casi sugieres que tu placa podría ser la culpable.
Hay diferentes problemas reportados, pero son necesarios más detalles: https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen++crash
This post was modified 4 years temu by misan
Opublikowany : 24/07/2022 6:18 pm
gus Donoso
(@gus-donoso)
RE: prusaslicer 2.42 se cierra al laminar stl grandes
no se puede cargar variable_layer_height mm_gouraud eso me dice al abrirlo supongo que por ahi biene el problema poca placa de video los mismos archivos los lamino en cura y no hay problema pero me llevo mejor con prusaslicer y no lo puedo usar
Opublikowany : 15/08/2022 2:44 am
