Imprimir pc blend
Serolo
(@serolo)
Imprimir pc blend
I
Muy buenas.
Necesito ayuda para resolver las siguientes dudas.
Tengo una impresora i3 mk3s plus que monte yo mismo, y hasta el momento he tenido unos resultados maravillosos con impresiones en PLA y PETG, el caso es que quiero imprimir piezas no muy grandes con el filamento pc blend pero no se si tengo que cambiarle algo a la impresora original para que funcione bien, es decir no se si necesito otro tipo de boquilla o el tubo ptfe especial o tenerla cerrada. Asi que por favor si alguien sabe si necesito cambiarle algo a la maquina para poder imprimir este material de forma exitosa pues se lo agradeceria.
En cuanto al perfil para el laminador, sigo el estandar aconsejado por prusa slicer, coloco el material pc blend, y sabeis que otros parametros hay que modificar para que vaya bien.
Muchas gracias por todo quizas no haya sido muy preciso pero espero su ayuda
Posted : 26/07/2022 6:52 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: Imprimir pc blend
Tienes algunos consejos en la página del producto: https://prusament.com/es/materials/prusament-pc-blend/
Fundamentalmente: "... es necesario extender un agente de separación en la lámina antes de comenzar a imprimir, de lo contrario, la adhesión de la impresión puede ser demasiado fuerte. La forma más fácil de preparar su lámina de impresión es aplicar una capa delgada de pegamento de papel sobre la hoja. Es por eso que ponemos una barra de pegamento de papel (KORES) en cada bobina de PC Blend de forma gratuita. ¡No agregar una capa de separación puede dañar la lámina de impresión! Si bien nuestra documentación establece que no es necesario aplicar pegamento sobre la hoja de impresión texturizada con recubrimiento de polvo, el PC Blend es una excepción. "
Posted : 11/09/2022 5:20 pm
