Duda sobre que impresora 3D comprar
Camaras IP
(@trico_89)
Hola buenas, estoy pensando en comprar una impresora 3D, básicamente la quiero para imprimirme cosas para hacer prototipos de proyectos que tengo para hacer funcionar con motores junto a un arduino, así que necesito que sea bastante precisa y que quede bastante duro el material, he estado mirando un poco por internet pero no tengo claro que impresora sería la mejor para mi,
Alguien que tenga experiencia con este tipo de proyectos y que me pueda echar un cable?
Gracias!
Postato : 27/05/2020 3:26 pm
AndyCSC
(@andycsc)
RE: Duda sobre que impresora 3D comprar
En cuanto a material te recomiendo que prueves con ASA. Es bastante duro, y un poco mas facil de imprimir que el ABS.
En cuanto a impresoras, con la prusa vas bien, si estas dispuesto a una empinada curva de aprendizaje. Esto es en general para cualquier impresora en forma de kit. Pero lo aprendido luego lo vas a utilizar en tus proyectos. Para mí es muy buena forma de empezar.
Saludos.
Diseñador industrial y webmaster en https://www.capasobrecapa.com
Postato : 05/06/2020 3:41 pm
ManelTo
(@manelto)
Arduino (o raspberry) son placas que te permiten hacer muchas cosas. Su potencia no es muy elevada (aunque desconozco que tipo de proyectos tienes en mente). Yo hicé algunos robots y tengo algún montaje con estas placas. No necesitas un material especial para esos proyectos. El PLA es más que adecuado, a no ser que vayas a exponerlos a fuentes de calor que sobrepasen los 60º-65º. El PLA es más rigido y fuerte que el PETG, pero este soporta mejor el calor y resiste más los golpes (debido a que tiene cierta elasticidad). Esos dos son los materiales más fáciles de imprimir. Para material resistente (a golpes, tracción, temperatura) tienes el ASA como comenta el compañero y diversas mezclas que permiten realizar proyectos realmente a prueba de todo. Yo no me comería demasiado el coco con eso. Empezaría por PLA (es barato, fácil de imprimir y mecánicamente es relativamente resistente).
En cuanto a la impresora, bueno, estas en el foro de PRUSA. La más barata es la mini. Tiene ciertos límites, tanto en tamaño de la pieza a imprimir como en los materiales a imprimir (debido a las temperaturas que puede manejar). Y la MK3s, que tiene menos restricciones pero que vale el doble (si compras el kit) que la Mini. Y naturalmente, en muchas tiendas puedes encontrar impresoras más baratas (y más caras) que utilizan los mismos principios de funcionamiento que las comentadas.
Suerte en tu elección
Sorry for my poor English. I try to do my best.
Postato : 05/06/2020 6:39 pm
misan
(@misan)
Utenti Moderator
Como tantas otras cosas, la opción absolutamente más barata puede no ser la mejor recomendación, tampoco la más cara cuando todavía uno no sabe muy bien que le puede ir mejor. Pero por lo que comentas, parece que necesitas una impresora FFF/FDM (de filamento).
Usar una impresora 3D es, en general, más difícil que una impresora en papel. Por eso el usuario debe de tener claro que le llevará un tiempo comprender cómo resolver los problemas más habituales. Son muchas variables (materiales, temperaturas, preparación de modelos, alturas de capa, etc) que uno tiene que ir comprendiendo y es normal equivocarse al principio. Por eso es importante empezar con la actitud adecuada, sabiendo que te puede costar un tiempo familiarizarte con los diferentes elementos.
Y aún así es muy posible que se necesite ayuda de vez en cuando para resolver algunos de los problemas, por eso es importante poder preguntar a otros, ya sea al fabricante o vendedor o a algún conocido que tenga la misma máquina y nos pueda orientar.
Postato : 06/06/2020 11:14 am
la_fabrica
(@la_fabrica)
Hola! Creo que los temas a tener en consideración si vas a comprar una impresora nueva son los siguientes:
1. Presupuesto - Siempre ten como punto de partida, cuánto puedes gastar! Hay muchas impresoras, dentro de distintas bandas presupuestarias. Dependiendo de en donde te encuentres, podras encontrar distintas marcas. Si tu presupuesto es reducido, te recomiendo la prusa mini antes que cualquier otra impresora barata.
2. Uso -¿Que planeas imprimir con la impresora? ¿Vas a utilizarla para trabajo? ¿La vas a tener prendida 24/7? De ser asi, te recomiendo que busques una máquina fiable que te pueda garantizar trabajo continuo. Las marcas chinas, a menos que le metes bastante mano, no van a trabajar de esa manera. Prusa es bien conocida por su fiabilidad.
3. Soporte - ¿En el país en que radicas, hay algún representante de prusa? ¿Alguna empresa se dedica a importar constantemente impresoras Prusa? Esta es una pregunta importante debido a que si bien es cierto que el soporte de prusa online es super bueno, más fácil es tener alguien localmente que te pueda dar una mano, no solamente con la mano de obra sino que también cuente con los repuestos disponibles en stock.
Ahora, iremos especificamente a tu caso:
Poniendo estas 3 preguntas en practica y aterrizandolas específicamente para tu caso (y asumiendo un par de cositas) te diría lo siguiente:
1. Por presupuesto, algo barato que pueda salirte muy bien es la prusa mini. Super buena impresora, muy confiable y a un buen precio.
2. Si es para obtener impresiones de alta precisión, tambien te recomendaria la prusa mini antes que la prusa mk3s+. ¿Por qué? Bueno, por que la prusa mini+ tiene mejor facilidad de lograr acabados con mayores calidades que la prusa mk3s+ en nuestra experiencia.
3. Tu mismo te puedes responder la pregunta.
¡Saludos!
Postato : 29/04/2021 3:07 pm
ManelTo
(@manelto)
Ummm, no sé que paciencia tendrá la persona que pregunto esto, pero después de una año de hacer su pregunta... igual ya se decidió.
Postato : 29/04/2021 3:52 pm
1 persone hanno apprezzato
