PETG MMU3 MK4S
Lucas
(@lucas-3)
Utenti
PETG MMU3 MK4S
Bonjour ! 🙂
J'essaie d'imprimer une boite en PETG de chez Prusa avec une buse neuve HF de 0.4mm (Toujours de chez Prusa) et mon MMU3 (Couvercle noir, écriture blanche). Je possède une MK4S dans une enclosure avec un MMU3, le firmware du MK4S et MMU3 date du 15 avril donc dernière version lors de l'édition de ce post. J'imprime le PETG sur une plaque "textured powder coated" comme j'ai toujours fait et qui est relativement neuve, j'ai imprimé un peu dessus auparavant avec succès et elle est stockée dans du papier bulle à l'abri de la lumière. Pour la nettoyer j'utilise de temps en temps du IPA 99.9%
Cependant, la première couche étant en général vraiment top (8 fois sur 10) l'impression est ensuite une véritable catastrophe impossible de réaliser la moindre impression, je n'ai jamais eu autant de souci avant, je suis assez perdu. Il y a plusieurs souci :
Ma buse vient parfois frotter sur l'impression laissant une légère trace blanche dessus (voir photo).
Parfois l'impression laisse de gros défaut voir foire complètement l'impression et je suis forcé de l'arrêter moi même (voir autre photo)
Si tout va plus ou moins bien jusqu'à la réalisation du du quadrillage de remplissage, j'entend la buse gronder un peu dessus, j'ai l'impression qu'elle frotte contre l'impression
Au niveau du MMU3, lorsque la buse va vouloir imprimer, elle fait toujours une petite purge en bord de plateau, sauf qu'ici, elle le fait sans filament. Une fois la purge réalisé (donc sans filament) elle se met en position d'imprimer et charge seulement le filament à ce moment la et j'imprime donc le début à vide. Je dois donc tout recommencer mais en chargeant moi même le filament via le menu du MMU3.
Et enfin, si jamais j'ai un peu de chance et que l'impression arrive à aller assez loin, au changement de couleur, la buse ne remonte pas, elle reste contre l'impression. La chaleur alors fond la zone et du filament coule un peu dessus le temps du changement ce qui a nouveau foire mon impression (voir photo)
J'ai pensé que pour les premiers soucis la température influerait j'ai donc essayé plusieurs impression. Une avec 240°c une avec 245°c une avec 250°c une avec 255°c et une avec 260°c. Cela aide un peu mais clairement pas suffisant. Je n'ai rien bougé aux autres paramètres (vitesse, extrusion, ...) car je ne sais pas donc je n'ai pas touché ^^ J'ai également fait un calibrage de tout ce qui était possible dans le menu "calibration et test"
L'idler me semble bien régler, il ne claque pas du tout. (J'ai mis une photo si besoin)
Dans prusa slicer (V2.9.2) J'ai bien renseigné les 2 extruders en PETG et renseigné que c'est bien une buse HF 0.4mm. Le réglage d'impression est en 0.10mm "fast detail" avec 15% de remplissage
J'espère avoir donné suffisament de détail et que quelqu'un saura m'aider..
Bonne journée à toi qui me lira 🙂
Réglage idler
Défaut impression, un peu poreux.. Changement de couleur MMU3 buse ne se lève pas de l'impression défaut impression Frottement de la buse
Questa discussione è stata modificata 1 year fa 2 tempo da Lucas
Postato : 04/05/2025 10:55 am
