MK4S Druckende Problem mit Extrusion
HannesH
(@hannesh)
Hallo und Guten Tag!
Ich habe mit meinem MK4S folgendes Problem:
Am Ende wenn der Druck fertig ist wird beim Zurückfahren in die Parkposition noch jede Menge Material extrudiert. Wenn sich dort noch weitere Teile befinden wird das Material über diese Teile gezogen, unschöne Reste bleiben da teilweise haften.
Ich habe schon einiges versucht, leider alles vergeblich:
- Rückzug erhöht
- Rückzuggeschwindigkeit erhöht
- Temperatur vermindert
All das bringt keine Verbesserung.
Zusatzinfo: Ich habe für das gleiche Modell auch den Simplify3D-Slicer versucht, damit tritt dieses Problem NICHT auf. Daher vermute ich, dass da möglicherweise der Prusaslicer irgend etwas nicht ganz richtig macht.
Verwendete Einstellungen im Prusaslicer 2.9.3:
Druckeinstellung: 0.20mm STRUCTURAL
Filamenteinstellung: Generic PETG
Drucker: Original Prusa MK4S HF0.4 nozzle
alle Original und unverändert (für das obige Foto)
Änderungen auf Druckereinstellung ohne HF und auch Filament Prusament PETG ändern gar nichts am Problem.
Ich bilde mir ein (bin nicht wirklich 100% sicher), dass dieses Problem mit früheren Versionen des Prusaslicers nicht bestanden hat.
Habt ihr Vorschläge für mich um dieses Problem wieder loszuwerden?
Grüße aus Wien
Johannes
Respondido : 29/09/2025 12:39 pm
HannesH
(@hannesh)
RE: MK4S Druckende Problem mit Extrusion
Ich habe noch etwas vergessen:
1. MK4S Firmware Version 6.2.6+8948   /   Bootloader Version 2.4.1
2. Wenn ich mehrere Teile gleichzeitig drucke und der Drucker bei jeder Schicht von einem zum nächsten Teil positioniert dann gibt es KEINE Fäden, das funktioniert sehr gut. Fehler nur am Ende des Druckjobs.
Johannes
Respondido : 29/09/2025 3:44 pm
