Filament stockt
cratello3D
(@cratello3d)
Filament stockt
Hallo, nach x- Std Druck ohne Probleme fördert der Drucker Mk4s das Material nicht mehr - es rattert wie verrückt // habe einige Kaltzüge gemacht, die Düse mit der Nadel gereinigt etc . // Ab und zu funktioniert es wieder aber dann  kommt der Fehler wieder und der Druck ist futsch. Bin mit dem Latein am Ende …. Hilfe ?
Napsal : 03/03/2025 6:53 pm
