Schlechte Qualität bei letztem Layer
Berlintwin
(@berlintwin)
Hallo zusammen,
ich habe ein Update von i3 MK3/S/+ nach  MK4S  gemacht. Mit altem Printer war ich absolut zufrieden, super Ergebnisse und keine Probleme.
Neuer Printer macht sehr gute Eindruck. Nun habe ich aber Problem: egal ob PLA oder PETG, Original Prusa oder Drittanbieter. Qualität des letzten Layers ist absolut schlecht.
Ich füge hier ein Beispielbild bei. Könnte mir vielleicht jemand Hinweis geben, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Napsal : 11/01/2025 9:58 am
Ineal
(@ineal)
RE: Schlechte Qualität bei letztem Layer
Bügeln aktiv?
für mich sieht das nach einem blopp aus der der zu einem layershift geführt hat. Ursache wäre z.B. zuviel Filament wenn beispielsweise Bügeln aktiv ist
Napsal : 12/01/2025 1:40 pm
Berlintwin
(@berlintwin)
Hallo Ineal,
danke für die Antwort. Genau das war meine erste Annahme, dass es vielleicht viel zu viel Filament gezogen wird. Ich habe heute versucht, Extruder Kalibration durchzuführen, mit einem Würfel wie auf Prusa Knowledge Base beschrieben wurde. Interessant, ich habe mit genauen Werkzeugen vermessen und laut Beschreibung, zu wenig Filament. Wanddicke statt 0,45 war bei mir 0.43. Ich habe noch mal Print mit Faktor "Extrusion multiplier" 1,046 gemacht und sieht echt exakt aus, also 0,45mm Wanddicke.
Danach habe ich 2x Mal Cube geprintet, man sieht ein wenig Verbesserungen, ich werde noch was noch anderes printen, mit größerer Fläche.
Bügeln ist bei mir nicht aktiviert (wenigstens nicht in PrusaSlicer), ob das noch irgendwo in Firmware aktiv sein sollte, habe ich nicht rausbekommen.
Ich probiere weiter, brauche gute Printbild
Viele Grüße
Napsal : 12/01/2025 6:16 pm
Berlintwin
(@berlintwin)
Hallo noch mal,
langsam bin ich sehr unzufrieden.
Wo gibt es bei Prusa ein Support-Link? Es wird immer auf dieses Forum verwiesen, bekommt man doch sowieso keine Antwort, es ist auch keiner verpflichtet hier natürlich.
Die Oberfläche ist absolut schlecht, ich kriege sie nicht besser.
Was ist los? wie kann man aus gutem Printer durch Upgrade einen schlechten machen?
Enttäuschen ist alles, statt Verbesserungen zu machen solche Qualitätseinbüße. Wirklich bedauerlich.
Ich habe Null Ahnung woran das liegen konnte. Filament von Prusa, alle Einstellungen überprüft. Es wird solche Oberfläche  geprintet, habe 2 Jahre alte Prusa gehabt, um Welten besser als mk4s in Sachen Printqualität
Grüße
Napsal : 05/02/2025 11:15 am
Rainer
(@rainer-2)
Hi Jürgen, das ist natürlich ärgerlich wenn man aufrüstet und das dabei raus kommt. Das sieht wirklich nicht gut aus.
Hast du Hardwaremäßig alles gecheckt? Riemenspannung? Nexdruder Spannung richtig eingestellt? Thermistor? ( evt. abweichende Düsen Temperatur) Temptower?
Wie sieht dein First Layer aus? Schon mal einen Zylinder im Vasenmodus gedruckt? da sieht man Unregelmäßigkeiten gut.
Napsal : 06/02/2025 9:49 am
Ineal
(@ineal)
Also ich würde den LiveChat nehmen, selbst in Nachtstunden besetzt.
ich hab jetzt nicht gesehen ob du die HighFlow Nozzle im Slicer aktiv hast. Der MK4S wird mit ausgeliefert entsprechend auch bei einem Upgrade, der MK4 wie auch bei MMU wird im regelfall mit normaler betrieben. Sind unterschiedliche Druckerprofile.
Napsal : 06/02/2025 11:26 am
