Fäden PETG
Jürgen Monien
(@jurgen-monien)
Fäden PETG
Hallo zusammen,
wir haben 2 MK4 Drucker. Bei dem einen druckt der PETG ohne Fäden zu ziehen, beim anderen nur Fäden.
Die Konfig Datei haben wir mal Probehalber auch getauscht, aber ohne Besserung. Am Filament kann es auch nicht liegen, da der eine Drucker keine Fäden zieht und der andere schon.
Die Einstellungen haben wir trotzdem mal alles kontrolliert laut der Prusa Hilfe.
Obwohl ich schon alles im Prusasclicer ausprobiert habe, Achsen überprüft habe und gedruckt habe, ist das Ergebnis nach dem Druck voll mit Fäden und hat manchmal eine Raue Oberflächen. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Gruß
Best Answer by Jürgen Monien:
Hallo zusammen,
Gruß
Napsal : 06/07/2024 2:09 pm
James Kirk
(@james-kirk)
RE: Fäden PETG
Wo stehen die Drucker? Gehäuse pder frei?
Sind die Standortumgebungen ident?
Zugluft? Heizung?
Könnte möglicherweise auch durch einen Unterschied in der Düse sein, evtl. ist eine "besser" als die andere.
Napsal : 06/07/2024 2:43 pm
Jürgen Monien
(@jurgen-monien)
RE: Fäden PETG
Hallo,
beide stehen gleich und beide haben die gleiche Standortumgebung. Weder Zugluft noch Heizung. Düsen sind beide die gleichen Standard von Prusa.
Und beide stehen frei...
Napsal : 16/07/2024 8:24 pm
