Druckbett vom MK4 wird nach Firmware Update 6.4.0 nicht mehr erkannt.
MAHWE
(@mahwe)
Druckbett vom MK4 wird nach Firmware Update 6.4.0 nicht mehr erkannt.wenn erversucht die
Drucker lief vorher einwandfrei, nach dem Durchführendes neuen Updates bricht jeder neue Druckvorgang direkt am Anfang ab wenn er vorne links versucht das Druckbett zuerkennen.
Mein MK4s hat  das Update super verkraftet, ebenfalls die XL.
Drucker neu kalibriert Drucksensor hat super funktioniert.
Da nach die Firmware vom USB Stick gelöscht und Firmware neu hochgeladen  und beim neu starten Knopf gedrückt, damit die Firmware neu installiert wird,
=> gleiche Fehler
Hat Irgend wer schon mal den gleichen Fehler?
Liebe Grüße
Posted : 24/01/2026 11:25 pm
MAHWE
(@mahwe)
Teillösung:
Habe den USB-Stick formatiert, dann die alte 6.2 Firmaware auf dem Stick gespeichert.
Den Drucker resettet und dabei den Knopf gedrückt.
Dann den Flash Vorgang bestätigt.
Danach lief der Drucker wieder.
Werde die Neuinstallation von 6.4.0 die Tage noch mal ausprobieren.
This post was modified 3 months ago 3 times by MAHWE
Posted : 26/01/2026 2:10 pm
