Quitschen aus dem Extruder Bereich
marsinatorrr
(@marsinatorrr)
Utenti
Hallo ich habe folgendes Problem:
Ich habe die Woche mein MK4 aufgebaut, beim Drucken mit PETG ist mir ein Quietschen im Extruderbereich aufgefallen, laut wird es bei höheren Geschwindigkeiten.
ich habe mehrmals das Gear Kalibriert, gefettet und die schrauben oben mit den Federn versucht anzuziehen oder zu lösen
leider kann ich mir nicht Erkären wo es her kommt.
Hier ein Video dazu :
Postato : 22/08/2023 10:36 pm
marsinatorrr
(@marsinatorrr)
Utenti
RE: Quitschen aus dem Extruder Bereich
Nachtrag:
Ich habe nun nochmals getestet, mit Input Shaper und ohne PLA PETG...
alsooo mit PLA tritt das Phänomen nicht auf, NUR bei dem PETG, vielleicht hilft das bei der Lösung
Postato : 23/08/2023 12:03 pm
Melthor
(@melthor)
Utenti
Bei mir genau das selbe Geräusch, bzw. Quietschen. Und auch nur bei PETG. Werde morgen mal andere Fila Sorten testen und berichten. Ach und hab auch alles kalibriert und gefettet usw.
Postato : 03/09/2023 7:18 pm
Melthor
(@melthor)
Utenti
Also wenn das „quietschen“ auftritt dann nur mit Prusament PETG. Hab immer den selben Druckauftrag mit PLA, PETG, ABS und PCTG gedruckt. Von verschiedenen Herstellern, komischerweise waren alle bis auf das Prusament PETG unauffällig. Mittlerweile „quietscht“ der Nextruder nicht mehr so oft. Trotzdem komisch.
Postato : 04/09/2023 5:10 pm
Ckobar
(@ckobar)
Ich hab gestern auch das erste mal Prusa PETG in orange eingesetzt und dann dieses komische quietschen/knarzen gehört.
Bisher noch nie mit anderen PETGs auch nicht mit Prusa PETG Galaxy black.  Werde ich heute Abend noch mal testen. Evtl. hat das Prusa PETG irgendeine andere, herstellungsbedingte Beschichtung ?
PS. Ich versuche mal das Fil. gründlich zu trocknen. Evtl. hilft das. (war bisher nur in nem Zippbeutel mit Trockenmittel.
Postato : 26/09/2023 9:44 am
Volker
(@volker)
Ich hab schon mit PLA, Flex und einigen PETG Varianten gedruckt (Orange von Prusa und weiß eines anderen Anbieters): kein Quietschen
Postato : 26/09/2023 2:05 pm
Melthor
(@melthor)
Utenti
Hab mittlerweile alle Filamente durch die ich hier liegen habe und nur das Prusament PETG „quietscht“. Ist mir jetzt auch eigentlich Wurst, solange er sauber druckt.
Postato : 26/09/2023 2:19 pm
JW
 JW
(@jw-3)
Das Geräusch kenne ich.
Bitte die beiden Spannschrauben soweit eindrehen bis diese knapp vorn in etwa mit dem Gehäuse bündig sind.
Dann sollt das Geräusch weg sein.
Ich hatte für den Spannhebel etwas weniger Spannung eingestellt, da ich mit der Förderung von TPU Probleme hatte (TPU wurde zu stark gequetscht)
anschließen hatte ich plötzlich dieses Geräusch. Schrauben eindrehen. Geräusch weg.
Postato : 29/09/2023 8:40 am
thomers
(@thomers)
habe schon meherere stunden mit dem live-support (inkl. vieler testprints, videos etc...) zu diesem thema verbracht:
- das problem tritt hauptsächlich mit petg, hier vor allem mit transparentem auf
- das quietschen wird lauter, wenn man die nextruder nozzle gegen einen e3d adapter tauscht
- das quietschen wird lauter, wenn schneller gedruckt wird
- das quietschen wird leiser, wenn man die idler-schrauben am extrudergehäuse oben um 1-2 umdrehungen lockert
eine lösung für dieses problem gibt es nicht.
Postato : 11/10/2023 8:38 am
Marcus
(@marcus-3)
Utenti
Bei mir das gleiche Problem. Quitschen beim Drucken von PETG. Die Idler-Schrauben zu verstellen hat bei mir kaum eine Veränderung gebracht. Ich nutze PETG von DasFilament.
Postato : 15/10/2023 7:14 pm
LukeeeSkywalker
(@lukeeeskywalker)
Waoh, danke. Hab alles probiert, das hat geholfen. Quietschen ind knacken endlich beseitigt.
Postato : 27/12/2023 6:29 pm
Menng99
(@menng99)
Utenti
Hallo und einen schönen Tag allerseits,
auch ich hatte ein quietschendes Geräusch beim Druck mit einem neuen (frisch ausgepackten) PETG auf meinem XL.
Das Problem hat sich schnell selbst gelöst, als ich das Filament entladen habe. Es queitsche auch dann, als ich es durch die PTFE-Führung zurück gezogen habe und es schon längst keinen Kontakt zu dem Extruder mehr hatte. Es quietschte, bis es fast den kompletten Weg zurückgelegt hatte.
Fazit: Das Geräusch kann auch einfach durch die Reibung von PETG auf PTFE erzeugt werden. Aber bislang kannte ich es nicht, bei keinem Drucker (hatte schon zwei andere und aktuell noch einen MK4 mit MMU3) und keinem anderen PETG. Anmerkung: Es war kein Prusa-PETG. Man kann das leicht testen, indem man das Filament durch das PTFE-Rohr zieht oder schiebt. Ob eine Abhilfe durch Trocknung oder Schmierung möglich bzw. sinnvoll ist, habe ich nicht getestet, hätte aber Hemmungen bei dem Gedanken, das Filament mit Öl o. ä. zu schmieren.
Questo post è stato modificato 1 year fa 2 tempo da Menng99
Postato : 23/02/2025 10:57 am
