Echec tension de courroie axe Y
Axt663
(@axt663)
Bonjour, ça fait maintenant quelque temps que je possède mon imprimante pour être précis, elle totalise 44 jours d'impression. J'ai un problème avec la calibration de la courroie sur l'axe y. Depuis que j'ai mon imprimante, j'ai déjà dû refaire cette opération et tous ces passés comme il faut. Cependant, cette fois-ci lorsque que je mets en tension la courroie et que j'effectue le teste de calibration de l'axe y la courroie se détend comme si elle ripait de son logement.
Pouvez-vous me donner des indications svp.
Publié : 07/07/2024 9:05 pm
Axt663
(@axt663)
Y-axis belt tension failure
Hi, I've had my printer for some time now, and to be precise, it has been printing for 44 days. I have a problem with the calibration of the belt on the y axis. Since I've had my printer, I've already had to redo this operation and everything has gone as it should. However, this time when I tension the belt and carry out the calibration test on the y-axis, the belt relaxes as if it were ripping out of its housing.
Can you give me some hints please.
Publié : 08/07/2024 10:47 am
