Qualità di stampa
Mariobrosk
(@mariobrosk)
Utenti
Qualità di stampa
Un cordiale saluto a tutta la comunity,
Vi espongo un quesito riguardante il risultato della finitura delle stampe . Sto realizzando dei pezzi con filamento Prusament PETG ed hanno una durata di stampa di circa 6 ore. sono quattro giorni che stampo continuamente notte e giorno ed ho notato che le stampe effettuate di sera sono meno perfette rispetto a quelle realizzate di mattina o durante il giorno. Voglio chiedere a voi se c'è correlazione a questo problema con il fatto di un lieve abbassamento della tensione di rete della corrente elettrica. Poi se è necessario mettere uno stabilizzatore di corrente per risolvere il problema. Certo di una vostra cortese attenzione aspetto vostri consigli .
Postato : 24/03/2024 5:18 pm
Artur5
(@artur5)
RE: Qualità di stampa
Qualche foto in cui si possa vedere la differenza tra le stampe notturne e le altre ci aiuterebbe a capire meglio il problema. Sei sicuro che la tensione per la notte sia sempre più bassa?. L'alimentatore dovrebbe fornire 24 V costanti a meno che la tensione di rete non scenda molto (sotto i 190-200 V direi). Dov'è la Prusa? Se in un garage o simili, magari in inverno la temperatura è decisamente più bassa di notte e questo potrebbe incidere sull problema.
 Some pictures  where we can see the difference between the night prints and the others would help us to  understand the problem better. Are you sure that the tension at night is always lower ?. The power supply should provide stable 24V DC unless the mains voltage drops a lot (below 190-200V I'd say).
Where is located your Prusa? If in a garage or similar, perhaps in winter the temperature is quite lower at night and this could have a significant impact.
Postato : 25/03/2024 9:50 am
It is more likely to be the result of cooler ambient temperatures overnight.
Postato : 25/03/2024 12:42 pm
Mariobrosk
(@mariobrosk)
Utenti
RISPONDI: Qualità di stampa
buonasera, la stampante si trova dentro il mio laboratorio/garage. comunque la temperatura notturna rilevata nella mia zona in questa settimana non è mai scesa sotto gli 8 gradi. la stampante è protetta da una cover in policarbonato da 5mm di spessore e durante la stampa l'interno della cover ha una temperatura intorno ai 27/30 gradi l'oggetto di sinistra è stato stampato al mattino mentre quello di destra è stato stampato dopo le ore 22,00.
Postato : 25/03/2024 5:17 pm
