[Resuelto] PETG-Carbon 1. Schicht
Andi
 Andi
(@andi)
Hallo,
ich bin neu unter den 3D Druckenden...
Ich habe folgendes Problem siehe Bild:
PETG-Carbon
Wie auf dem Bild zu sehen bekomme ich eine unsaubere Stelle (gesamter Druck ist ca 60x200) --> Der Rest ist nahezu Perfekt.
Drucker: PRUSA i3 MK3, 4mm Messing Düse (Original), Strukturierte Platte, Umhausung bei ca. 35°C
Slicer: PrusaSlicer: Bodenfüllmuster: Hilbertkurve, 240°C / 85°C
Extr.F: 1,1
1.Schicht wird mit 50% Speed gedruckt.
der Rest sind standart Einstellungen (Prusament PETG)
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie man es beheben kann?
Vielen Dank im voraus!
Grüße
Andi
Best Answer by Sembazuru:
Meine Entschuldigung für die Übersetzung. Ich spreche oder schreibe kein Deutsch, deshalb habe ich Google Translate für diese Nachricht verwendet.
Das Bild sieht so aus, als hätten Sie Haftungsprobleme mit der ersten Schicht an einer kleinen, lokalisierten Stelle. Es könnte ein einzelner Fingerabdruck gewesen sein. Versuchen Sie, Ihr Bett richtig gut zu putzen. Oft funktioniert Isopropylalkohol, aber wenn zu viel Fingerfett vorhanden ist, wird zu viel Alkohol benötigt, um vollständig verdünnt und abgewaschen zu werden. Möglicherweise müssen Sie an einem Spülbecken sehr heißes Wasser und additivfreies Spülmittel verwenden. (Hier in den USA verwenden wir Dawn, ich bin mir nicht sicher, was Ihr lokales Äquivalent wäre.) Wenn Sie ein Tensid wie das Geschirrspülmittel mit viel Wasser verwenden, wird das Fingerfett in den Abfluss gespült. Achten Sie darauf, dass Sie das Druckbett nach der Reinigung nur an den Kanten anfassen oder Latex- (oder Nitril-) Handschuhe verwenden. Es sieht so aus, als hätten Sie ein strukturiertes Bett, das Wasser in den inneren Kern des Stahls gelangen lässt. Daher wird von der Community empfohlen, das Druckbett mit dem Heizbett des Druckers auf über 60 ° C zu erwärmen, um das Bett unmittelbar nach dem Waschen so weit wie möglich abzutrocknen.
Este debate ha sido modificado el hace 7 years 2 veces por Andi
Respondido : 23/10/2019 7:58 pm
Sembazuru
(@sembazuru)
RE: PETG-Carbon 1. Schicht
See my (limited) designs on:
Respondido : 23/10/2019 11:47 pm
2 les gusta
Andi
 Andi
(@andi)
@sembazuru
Hello sembazuru,
thank you for your answer. I have cleaned my sheet as you described. The result is now perfect. I did not think it was that important before, but it is:)
Thank you very much!
best regards
Andi
Respondido : 24/10/2019 7:39 pm
Sembazuru
(@sembazuru)
@andi
You are very welcome. And welcome to the community! 🙂
Respondido : 25/10/2019 2:56 am
