Grains sur les surfaces arrondies, Mauvaise Qualité d'impression.
mottard.f
(@mottard-f)
S'il vous plais, pouvez vous m'aider à résoudre mon problème d'impression.
Lorsque j'imprime de pièces arrondies, Il y à des petits grains sur la surface. j'utilise prusa slicer , avec les paramètres de base "quality 0.2mm" . cela se produit autant sur du PEGT que du PLA.
qualité d'impression
Respondido : 29/12/2019 1:07 pm
Calire
(@calire)
RE: Grains sur les surfaces arrondies, Mauvaise Qualité d'impression.
Hello.
Bonjour. Il y a un forum en langue française de bonne qualité (tiens quelqu'un ajoute "très bonne")   il suffit de choisir en passant sur "English forum" et ho surprise, il y a "Forum français"   et nous sommes une belle équipe et ayant pour certains/certaines,  du style  yes.
A bientôt.
Respondido : 29/12/2019 8:13 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Ça ne serait pas la "jointure" ?
Quel réglage as tu a cet endroit ?
Respondido : 29/12/2019 10:44 pm
Cédric Mottard
(@cedric-mottard)
Bonjour, Oui j'ai bien les mêmes paramètres que vous  : position de la jointure au plus proche
Respondido : 30/12/2019 11:05 pm
Calire
(@calire)
Les petits français que nous sommes chercheront pour toi   mais  plise lovmidou   come into the marvellous (qui n'a rien à voir avec Marvel  quoique !) site french (français en bon français)   et là   promis juré   on tentera de s'occuper de toua (j'aurai moins mal à la tête).
Pour moi cela serait peut-être un problème d’approvisionnement du filament : est-ce que ça clique par moments ?  Donc ce n'est pas un problème de jointure sinon cela serait régulier et par couche.
Peux-tu (oui tu le peux 😌 ) tenter d'imprimer avec un autre filament, un dit standard comme l’inéluctable noir ou black ou grey ou gris  bien neuf  bien propre  bien dans sa peau.
Et surtout on trouvera   foi de Claire   but (c'est le but n'est-ce-pas) come et viens sur le french site (je sais je radote mais c'est le but).
Et api nouilleur.
Respondido : 01/01/2020 8:16 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Pour moi ce serait soit des bulles dans le filament voir de l'humidité soit une grosse jointure, du a un diamètre de filament approximatif par rapport aux réglages d'origine.
Respondido : 01/01/2020 3:56 pm
Mike
 Mike
(@mike-9)
Bonsoir,
J'ai le même sur ma prusa sur certaines impression, le meme style de grains, je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi, j'avais aussi laissé un post sur la version UK du forum il y a 8 mois 🙂
Meme en utilisant plusieurs marques premium, je n'ai jamais reussi a arranger ce probleme.
Cela arrive uniquement sur certaines pièces, du coup je les imprime avec une autre imprimante mais effectivement je me joins à vous afin de savoir si quelqu'un à déjà eu et rétabli ce soucis
Owner of:
2 pre-assembled MK3S
2 Longer LK1 fully recomposed
Respondido : 01/01/2020 11:09 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Faudrait essayer de faire un test en mettant les paramètre de la jointure sur "aligné", si tous les "grains" se retrouve alignés c'est que c'est bien un problème de réglage de jointure.
Respondido : 02/01/2020 7:08 am
Cédric Mottard
(@cedric-mottard)
Bonjour à tous, Merci pour l'aide que vous êtes entrain de m'apporter. Le poste à été réé avec le compte de mon papa mais j'en suis l'auteur.
J'ai essayer avec d'autre filament mais j'obtiens les même résultat. il est possible qu'ils soient légèrement impacter par l'humidité car je n'ai pas de quoi les déshumidifier actuellement. par contre dans le slicer, les points ont l'air de correspondre au point de rétractation et de dérétractation . je vais essayer de faire une pièce en mettant les points alignés. Si cela est la cause, pouvez vous me dire ce que je peux faire pour ne plus avoir ce problème ?
Bien à vous
Et une bonne année à tous 😉
Respondido : 02/01/2020 7:17 pm
Nabil
(@nabil)
Tu peux jouer sur la rétraction ou la vitesse d'impression (essaye d'aller moins vite).
Il y a un paramètre avancé (linear advance) qui joue sur la pression dans la buse vers la fin du périmètre extérieur. J'avais eu un problème similaire mais pour moi ça venait du Filament et le phénomène était plutôt aléatoire. J'ai réglé le problème en jettant le filament (c'était du PLA).
Respondido : 02/01/2020 8:03 pm
