Gewindebuchse einbetten
alerei81
(@alerei81)
Hallo Prusa User,
gibt es beim MK3 eine Funktion um z.B. eine Gewindebuchse in den Druck einzubetten?
Freue mich auf eure Antworten.
Gruss,
AR
Veröffentlicht : 28/09/2019 7:45 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Gewindebuchse einbetten
Man kann im "after layer change" gcode eine Pause plazieren, um Objekte einzulegen. Diese dürfen aber nicht über die aktuelle Printhöhe hinausragen.
Für Gewinde werden häufig Einpressmuttern aus Messing verwendet. Diese werden aber nicht während des Druckens eingelegt, sondern danach mithilfe eines Lötkolbens.
Veröffentlicht : 28/09/2019 8:41 am
alerei81
(@alerei81)
Hallo Lichtjäger,
Vielen Dank für deine Antwort. Das Einenbetten mit dem Lötkolben ist natürlich eine Möglichkeit. Problematisch wird es aber wenn man abgesetzte Gewindebuchsen Einbetten möchte (mittig mit größerem Durchmesser bzw. 6kant). Durch den sich ergebenden Hinterschnitt kann mit solchen Buchsen ein größeres Drehmoment aufgebracht werden und eine höhere Auszugskraft erzielt werden. Komplett zylindrische Buchsen haben hier einen Nachteil.
Um so  etwas zu ermöglichen müsste der Druck in der Höhe des Hinterschnitts angehalten werden. Die Buchse wird einlegt.  Anschließend wird der Druck fortgesetzt. Die Buchse steht nun aber erst einmal über der letzten Druckebene.
Veröffentlicht : 28/09/2019 12:09 pm
Sembazuru
(@sembazuru)
Ich entschuldige mich im Voraus für die Übersetzung von Englisch nach Deutsch durch Google. Wenn Sie Englisch verstehen, können Sie sich dieses Handbuch von AdaFruit (einem Elektronikgeschäft von Maker in New York City) ansehen: https://learn.adafruit.com/heat-set-rig Hier wird gezeigt, wie Sie eine Presslehre herstellen Messingeinsätze in Kunststoff mit einem Lötkolben. Die Schablone hält den Lötkolben senkrecht zur Einschubbewegung. Und mit ein wenig Übung (und möglicherweise einem Stopp an der Schablone) kann man die Einstecktiefe steuern.
Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob ich dies in einem industriellen Umfeld einsetzen würde.
See my (limited) designs on:
Veröffentlicht : 01/10/2019 2:32 am
markus.i2
(@markus-i2)
Wenn die Buchse über der Druckebene steht, wird der Druckkopf zwangsweise an der Buchse anstoßen, wenn er über dem Hinterschnitt verfüllen will. So geht's also nicht. Wenn die Buchse später bündig abschließen soll, das Loch auf Größe des Hinterschnitts lassen, die Buchse dann nach Ende des Drucks einsetzen und mit einem kompatiblen Material vergießen/verkleben? Ist halt viel manueller Aufwand.
Veröffentlicht : 08/10/2019 6:17 am
