Filament qui reste bloqué entre l'extrudeur et le système d'entrainement
bernatus
(@bernatus)
Bonjour,
Je possède une i3 mk3s+ avec MMU depuis janvier 2021. Je ne suis peut être pas au bon endroit du forum pour exposer mes difficultés merci aux modérateurs de m'aiguiller au bon endroit ...
Depuis quelques temps j'ai un problème d'adhérence de la première couche surtout lorsque j'ai besoin d'un support par rapport au plateau. Le filament colle de façon irrégulière au plateau dès le départ...
J'ai donc essayé la calibration de l'axe Z et je rencontre un autre problème ! A la fin du programme de calibration de l'axe Z, le fil reste bloqué dans l'extrudeur. Après une laborieuse procédure pour dégager le fil coincé je constate un bourrelet  et un écrasement au bout du filament.
Je n'ai peut être pas assez détaillé mon problème ou mélangé plusieurs sujets mais j'attends vos réactions pour préciser mes difficultés. Merci par avance pour vos commentaires avisés.
Bernard
Respondido : 30/01/2022 10:35 pm
1 les gusta
Tintin77
(@tintin77)
RE: Filament qui reste bloqué entre l'extrudeur et le système d'entrainement
J'ai le même problème avec mon I3 MK3S+ sans MMU, en tout cas concernant l'adhérence. Que ce soit avec ou sans support, du moment que j'imprime une surface plane au départ le filament se décolle par endroit en faisant des vagues.
Respondido : 31/01/2022 8:59 pm
bernatus
(@bernatus)
Bonjour Tintin77
J'ai un peu parcouru le forum GIGANTESQUE !!!
Il y a  tellement de sujets intéressants que j'ai passé une grande partie de la soirée d'hier à chercher des réponses à mes difficultés.
Pour l'instant je suis au point mort ... Mais j'ai un peu analysé mon problème de bourrelet sur le filament. Il me semble que l'une des probables causes provient du capteur de présence du filament dans l'extrudeuse. En effet j'ai suivi l'état des capteurs en cours de calibration et je me suis aperçu que par moment le filament était mal détecté c'est à dire que le capteur restait à l'état zéro . Dans cette situation la commande de remontée du fil n'est plus assurée puisque la machine ne détecte plus le filament ! La remontée ne se fait que par la MMU et comme le fil est "pincé" par la molette de l'extrudeur et que le fil est malléable par la température eh bien il s'écrase et ne peut vraiment plus passer dans le guidage au dessus de la molette ...
En espérant avoir été clair et ne pas avoir dit trop de con.....ies, je laisse les expérimentés évoquer leur avis sur la question.
Je pense aussi que mon problème d'impression peut se situer autour de ce capteur de présence du filament qui détecte ou ne détecte pas le fil. Je vais tenter une impression en surveillant l'état de ce capteur .
Respondido : 01/02/2022 11:07 pm
bernatus
(@bernatus)
Voici une de mes difficultés.
Sur cette pièce la zone "déchiquetée" correspond à une surface en appui sur un support .En fait prusa slicer a fait un cadre et ensuite un balayage dans le vide avec pour appui ce fameux cadre. Enfin c'est ce que je crois comprendre ...
Je constate que le balayage ne se tient pas ou peut être qu'il y a trop de portée.
Respondido : 01/02/2022 11:29 pm
bernatus
(@bernatus)
Je n'ai pas trouvé la technique pour insérer plusieurs photos 😥
Voici une autre pièce avec le même problème
Respondido : 01/02/2022 11:31 pm
bernatus
(@bernatus)
Bonjour
Je viens peut être de comprendre pourquoi j'avais des difficultés d'impressions :
J'ai surveillé l'état des capteurs , les premières couches se sont réalisées avec un état 1 de la PINDA de la FINDA et de IR. Ensuite au bout de 10minutes d'impression environ la PINDA est passée à zéro !!! Mais il n'y a pas eu d'aléas d'impression la FINDA et l'IR sont bien restées à 1 pendant toute la durée de l'impression.
En même temps j'ai lavé au liquide vaisselle la plaque magnétique du lit et j'ai change le produit dégraissant.
A ce stade il est difficile de savoir ce qui a permis de réussir l'impression: si c'est l'ensemble ou une de modifications ....
Respondido : 02/02/2022 10:43 pm
Tintin77
(@tintin77)
Quand vous parlez de plaque magnétique il s'agit de la plaque amovible PEI ? Ensuite par curiosité quel produit dégraissant avez-vous utilisé ? Merci
Respondido : 03/02/2022 7:49 am
