Erste Schicht nach dem Stützmaterial
Ländler
(@landler)
Membre
Hallo Leute
Was kann ich bei PETG mit 235 Grad und 80mm/s mit 3 oberen Schichten, 120mm für Stützmaterial, 0.4mm Düse, 0.16mm Schichthöhe, machen damit ich eine schöne erste Schicht am Teil bekomme?
Danke für die Hilfe
Publié : 30/11/2025 6:04 am
RE: Erste Schicht nach dem Stützmaterial
I am not sure which layer you are referring to when you mention the "first layer". The bottom layer right on the print sheet? The first "floating" layer of a supported bridge? What do the "3 upper layers" you mention have to do with it?
(Since this is the English section of the forum, please write in English or use a translation software. Thanks!)
Publié : 01/12/2025 1:43 pm
Posted by: @landler
RE: First layer after the support material
Hi everyone,
What can I do with PETG at 235 degrees and 80mm/s, with 3 top layers, 120mm for support material, a 0.4mm nozzle, and a 0.16mm layer height, to get a nice first layer on the part?
Publié : 01/12/2025 3:04 pm
Posted by: @jackey78
Pass on erste Schicht nach dem Stützmaterial ist entscheidend für Druckqualität und Haftung. Saubere Übergänge, korrekte Temperatur und präzise Kalibrierung verhindern Oberflächenfehler und verbessern pass on Stabilität des fertigen 3D-Druckteils.
For more effective spamming, you will need to improve your AI response generator. Looks like it does not handle mixed-language dialogs well. 👎
Publié : 04/12/2025 6:30 am
lw36
 lw36
(@lw36)
Wenn du die unterste Schicht des Teils, die auf den Stützen aufliegt, meinst, ist vorallem die richtige "Top contact Z distance" eine wichtige Einstellung. Ich benutze für PETG 0,2mm, was zufriedenstellend funktioniert, aber hängt auch stark vom verwendeten Filament ab.
Als Trick (lohnt sich nur, wenn du nur eine flache Ebene abstützen musst, keine Rundung oder Schräge):
Im Slicer "Top contact Z distance" auf 0mm stellen und eine Druckpause auf der Höhe des ersten Layers nach den Stützen einfügen.
In dieser Pause dann die Stützflächen (und nur diese!) grosszüging mit Edding bemalen. Dies bildet eine Art Trennschicht, wodurch sich eine sehr schöne untere Seite ergibt und sich die Stützen trotzdem leicht lösen lassen. Das ganze wird hier schön gezeigt:
Viel Erfolg!
Publié : 04/12/2025 7:06 am
1 personnes ont aimé
If you're referring to the bottom layer of the part that rests on the supports, the correct "Top contact Z distance" setting is particularly important. I use 0.2mm for PETG, which works satisfactorily, but it also depends heavily on the filament used.
As a trick (only worthwhile if you only need to support a flat surface, not a curve or slope):
In the slicer, set "Top contact Z distance" to 0mm and insert a print pause at the height of the first layer after the supports.During this pause, generously paint the support surfaces (and only these!) with a permanent marker. This creates a kind of separation layer, resulting in a very nice bottom surface while still allowing the supports to be easily removed. This is nicely demonstrated here:
Please only post in English
Publié : 04/12/2025 5:59 pm
