Problem z wydrukiem po 20 minutach druku
Marcin
(@marcin-6)
Witam,
niedawno kupiłem drukarkę, jednak po kilku udanych drukach pojawia się problem za każdym razem.
Mianowicie, drukarka drukuje poprawnie a po ok 20 minutach wyświetla się komunikat że zablokowany filament.
Zmieniałem filament, temperature, modele. Problem występuje za każdym razem.
Posted : 16/01/2026 11:32 am
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
RE: Problem z wydrukiem po 20 minutach druku
Jakie FW i wersja drukarki (ile głowic)? Masz nowy uchwyt przewodów płytki Dwarf? https://help.prusa3d.com/pl/guide/jak-wymienic-pokrywe-wiazki-przewodow-xl_831370#831418
Próbowałeś wyłączyć wykrywanie zablokowanego filamentu i sprawdzić, czy będzie drukować dalej?
Posted : 17/01/2026 6:25 pm
Marcin
(@marcin-6)
FW?
Drukarka z jedną głowicą z obudową, kupiona bezpośrednio od prusa tuż przed świętami, pracuje, złożona w ubiegłym tygodniu.
Jest to nowy produkt.
Łącznik jest nowego typu.
Wygląda to tak jakby faktycznie przestawał być podawany filament. Drukarka drukuje pojawia się komunikat, rozładowanie i załadowanie filamentu pomaga i znów zaczyna drukować, ale powstaje przerwa w wydruku w miejscu gdzie nie było filamentu. Raczej wygląda mi to na jakby przez moment filament faktycznie nie był podawany.
Posted by: @karkovski
Nie, nie sądzę żeby coś to dało bo filament fizycznie nie jest ekstrudowany.
This post was modified 2 months ago by Marcin
Posted : 18/01/2026 10:52 am
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
FW = Firmware https://help.prusa3d.com/pl/article/jak-zaktualizowac-firmware-core-one-mk4-s-mk3-9-s-mk3-5-s-xl_453086
Jaki filament? Czy szpula rozwija się swobodnie i filament w żadnym miejscu nie ma większych oporów?
Posted : 19/01/2026 9:22 pm
Marcin
(@marcin-6)
Firmware 6.26 oraz zmieniony na 6.4 - ten sam efekt.
Filament PLA od prusa, oraz petg devildesign
Oba nowe.
Tak filament idzie swobodnie, nie ma splontań na szpuli.
Druk staje po ok 20 minutach drukowania, rozładowanie i załadowanie filamentu pozwala kontynuować, ale jest problem bo jest przerwa w druku i brak materiału w miejscu postoju, zachowuje się tak jakby coś faktycznie przestawało działać.
Udało się na początku na tych filamentach wykonać kilka próbnych wydruków a później pojawił się problem.
Posted : 20/01/2026 6:29 am
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
A jak mocno masz dokręcony docisk?
Posted : 20/01/2026 8:58 pm
Marcin
(@marcin-6)
luzowałem też, nic się nie zmieniło, problem jest z temperaturą i przenikaniem ciepła w górę.
heatcreep - zdaje się
Posted : 21/01/2026 9:59 am
