Problem z wydrukiem po 20 minutach druku
Witam,
niedawno kupiłem drukarkę, jednak po kilku udanych drukach pojawia się problem za każdym razem.
Mianowicie, drukarka drukuje poprawnie a po ok 20 minutach wyświetla się komunikat że zablokowany filament.
Zmieniałem filament, temperature, modele. Problem występuje za każdym razem.
RE: Problem z wydrukiem po 20 minutach druku
Jakie FW i wersja drukarki (ile głowic)? Masz nowy uchwyt przewodów płytki Dwarf? https://help.prusa3d.com/pl/guide/jak-wymienic-pokrywe-wiazki-przewodow-xl_831370#831418
Próbowałeś wyłączyć wykrywanie zablokowanego filamentu i sprawdzić, czy będzie drukować dalej?
FW?
Drukarka z jedną głowicą z obudową, kupiona bezpośrednio od prusa tuż przed świętami, pracuje, złożona w ubiegłym tygodniu.
Jest to nowy produkt.
Łącznik jest nowego typu.
Wygląda to tak jakby faktycznie przestawał być podawany filament. Drukarka drukuje pojawia się komunikat, rozładowanie i załadowanie filamentu pomaga i znów zaczyna drukować, ale powstaje przerwa w wydruku w miejscu gdzie nie było filamentu. Raczej wygląda mi to na jakby przez moment filament faktycznie nie był podawany.
Nie, nie sądzę żeby coś to dało bo filament fizycznie nie jest ekstrudowany.
FW = Firmware https://help.prusa3d.com/pl/article/jak-zaktualizowac-firmware-core-one-mk4-s-mk3-9-s-mk3-5-s-xl_453086
Jaki filament? Czy szpula rozwija się swobodnie i filament w żadnym miejscu nie ma większych oporów?
Firmware 6.26 oraz zmieniony na 6.4 - ten sam efekt.
Filament PLA od prusa, oraz petg devildesign
Oba nowe.
Tak filament idzie swobodnie, nie ma splontań na szpuli.
Druk staje po ok 20 minutach drukowania, rozładowanie i załadowanie filamentu pozwala kontynuować, ale jest problem bo jest przerwa w druku i brak materiału w miejscu postoju, zachowuje się tak jakby coś faktycznie przestawało działać.
Udało się na początku na tych filamentach wykonać kilka próbnych wydruków a później pojawił się problem.
A jak mocno masz dokręcony docisk?
luzowałem też, nic się nie zmieniło, problem jest z temperaturą i przenikaniem ciepła w górę.
heatcreep - zdaje się
Prohledej mmu někde je zaseklý kousek filamentu.
Zkontroluj podávací kolečka .Jsou dotažené?.)Je filament uprostřed?.)
základ je pečlivě prohledat.
zdar skyro
