Stampa con filamento petg
tomasluca
(@tomasluca)
Un saluto a tutti, da due giorni ho una bellissima prusa mini, dopo i settaggi prime stampe con pla soddisfacenti ,piatto liscio, cambio filamento petg piatto ruvido ricalibrazione ,non c’è verso di fare aderire il petg sul piatto ,ho provato anche con il piatto liscio, neanche con la vecchia stampante cinese ho avuto questi problemi ,chi mi può dare un consiglio ? Grazie mille
Respondido : 11/06/2022 1:37 pm
Antonio
(@antonio)
Miembro Moderator
RE: Stampa con filamento petg
Ciao, puoi provare a pulire il piano con acqua tiepida e sapone dei piatti.
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Respondido : 11/06/2022 7:15 pm
tomasluca
(@tomasluca)
RISPONDI: Stampa con filamento petg
ok grazie ci provo , ma un altra domanda , ogni volta che cambio sia il piatto che il filamento va rifatta la calibrazione del piano?
Respondido : 11/06/2022 8:26 pm
Antonio
(@antonio)
Miembro Moderator
no, la calibrazione andrebbe fatta solo una volta.
Io non ho la MINI, ma credo che anche su quella macchina sia presente l'opzione "Profili piastra" o qualcosa di simile.
Praticamente la piastra liscia e testurizzata hanno spessori diversi, quindi richiedono due altezze di Live Z diverse. I profili piastra servono proprio per calibrare le piastre una volta sola e poi selezionare il  profilo adatto alla piastra che sta sul piano riscaldato 😉
vedi qui https://help.prusa3d.com/it/article/profili-piastre-dacciaio_1955
Respondido : 11/06/2022 8:56 pm
