Y axes problème
TonPi
(@tonpi)
Y axes problème
Hello,
Je viens d'acheter une Prusa mini + d'occasion tout est parfait, SAUF : à chaque début d'impression il y'a un petit fil déposé à l'extrémité du lit (jusque là tout est normal ?), mais ce fil est en dehors du cadre d'impression, comme si l'axe Y était mal calibré est allait trop loin. Comment puis-je résoudre ce problème ? / De plus, le bench de base de la mini n'est pas parfaitement parallèle avec la plaque dois-je m'inquiéter ? et comment puis je le résoudre ?
Merci pour votre retour ! <3
Best Answer by Framemanager:
Oui, normal, ligne de purge...
Publié : 29/08/2023 7:26 am
Thierry M de Butry
(@thierry-m-de-butry)
RE: Y axes problème
Hello.
 Peux tu faire un zoom sur ton pb de fil déposé en dehors du lit stp ?
Pour ton pb de parallélisme je te suggère de suivre le lien suivant : https://help.prusa3d.com/fr/article/mise-au-carre-de-votre-mini_158518
Cela permettra certainement de régler tes pb.
A noter : Quand tu places la feuille magnétique sur le lit il faut bien le mettre droit 😉  comme indiqué ici https://help.prusa3d.com/fr/article/feuilles-dacier-flexible-guide_2195
Bon courage et bonnes impressions, tu verras la Mini est vraiment impressionnante
Publié : 29/08/2023 11:59 am
1 personnes ont aimé
TonPi
(@tonpi)
RE: Y axes problème
Super Merci beaucoup, je vais jeter un coup d'œil aux articles :).
Et voici de nouvelles photos du lit ou le filament sort du cadre et l'ajustement du lit  (photos non coupées cette fois-ci ... 🤔 ).
Effectivement malgré ces 2 petits soucis mineur, j'adore déjà l'imprimante.
Publié : 29/08/2023 12:34 pm
Thierry M de Butry
RE: Y axes problème
Pour ton "bout de fil" : Rien d'anormal !! concernant le filament déposé au début de chaque impression il s'agit de la  ligne de régulation de pression interne de la buse.
Elle est créée par le slicer et apparait au début du gcode de chaque impression.
Publié : 29/08/2023 2:48 pm
TonPi
(@tonpi)
RE: Y axes problème
Effectivement la mise au carrée a bien résolu le problème du parallélisme, merci 😎
Par contre j'ai toujours ce premier trait en dehors du cadre, c'est peut-être normal ?
Publié : 29/08/2023 2:57 pm
2 personnes ont aimé
Framemanager
(@framemanager)
RE: Y axes problème
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 29/08/2023 9:08 pm
