Upgrade Prusa Mini to Mini +
Bonjour
J'ai reçu les upgrade pour ma Mini et ma MK3S pour les passer en +
Je viens de faire l'upgrade de l mini 30 minutes tranquille pas de problème sauf pour trouver le manuel sur le site en fait il faut utiliser celui du changement de sonde pinda voir lien ci dessous
https://help.prusa3d.com/en/guide/how-to-replace-superpinda-mini-mini_179912
Amigalement
RE: Upgrade Prusa Mini to Mini +
Excellent!
Quel était ton expérience avec la Mini jusqu'à présent? Perçois-tu un changement de fiabilité désormais, ou comme pour la MK3s+ c'est plus une question de confort d'utilisation? Tu as quelques heures/jours pour répondre, histoire de prendre un peu de recul, bien sûr 😀
Dagoma Neva, Prusa Mk3s, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
Bonjour
D'une manière générale je trouve la mini super et très agréable en particulier son accessibilité pour le nettoyage de la tête ou le changement de buse. Son interface sur lécran couleur est aussi très agréable . Un petit défaut quand on est avec octoprint ,il faut se déconnecter pour avec accès aux commandes commande changement de filaments ou mvt axe contrairement à la MK3S , manque aussi la possibilité de régler le Z offset pour plusieurs plaques .
En tout cas aucun regret de mon achat et je songe même à en reprendre une pour la laisser avec une buse de 0.25 mm en permanence pour mes petites pièces détails des maquettes
Apres quelques jours et une dizaine de print depuis la modif + , il semble que le réglage du Z offset soit plus stable pas besoin de la retoucher .
Je viens de faire aussi la mise en + de la MK3S , la je ne vois pas de différence mais c'est pour remonter mon mmu2s dont je viens de recevoir le moteur de rechange .
Amigalement
