taille de gcode et comment simplifier
Etno712
(@etno712)
Bonjour,
Je tente d'imprimer un modèle que j'ai fait qui contient 10 éléments taraudés en M2 et 1 en M3. Cela génère des gcodes assez volumineux (entre 2,2M et 2,9M). le gcode en 2,2M est bien affiché en prévisualisation par la mini, mais une fois l'impression lancée, il ne se passe pas grand chose (un décompte de temps sans aucun mouvement ou augmentation des températures). En 2,9M, il n'y a même pas de prévisualisation...
Quelle est la limite de la prusa mini ? Est-ce qu'il y a une solution pour simplifier la tâche de l'imprimante tout en gardant viable mes taraudages ?
Cordialement,
Respondido : 20/03/2022 11:05 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: taille de gcode et comment simplifier
3 Mo de taille de fichier est loin d'être énorme... Je soupçonne plutôt un problème de tranchage, mais lequel??
En ce qui concerne les taraudages M2 et M3, j'ai peur que l'impression ne leur rendent pas justice (tu as déjà essayé avec succès de telles dimensions??). Je te conseille des vitesses d'impression lentes, l'épaisseur de couche la plus fine possible.
Éventuellement, si tu as un Octoprint sous la main, utilise le plugin ArcWelder pour "simplifier" ton gcode et rendre plus efficaces les instructions "circulaires".
Respondido : 20/03/2022 1:40 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Dans le plastic, imprimer un taraudage en dessous de 12 ou 14, c'est  injouable ^^
Fais un trou a 1.7 et 2.5 pour du M2 et M3, ta vis fera le reste, sinon tu as aussi l'option des insert en laiton.
https://fr.aliexpress.com/item/1005002288716120.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5dcf2068qvCxDj&algo_pvid=3dab540d-0cf9-4367-9607-5dc0c38c16f2&algo_exp_id=3dab540d-0cf9-4367-9607-5dc0c38c16f2-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000019926542759%22%7D&pdp_pi=-1%3B2.42%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
Respondido : 22/03/2022 3:17 pm
Etno712
(@etno712)
Bonjour,
J'ai déjà validé l'impression en M2 en modélisant une entretoise et ça fonctionne, même si c'est clairement la limite. Je sais toujours pas pourquoi ça refuse d'imprimer, probablement un problème lié à la modélisation du taraudage via le module fasteners de freecad en version 0.19. Je retenterai quand la version 0.20 sera stable et permettra de faire des perçages avec filetage directement dans l'atelier part design.
J'ai décidé de partir sur une solution avec des inserts que j'ai en réserve.
Merci pour vos retours! 🙂
Respondido : 22/03/2022 9:40 pm
Divers
(@divers)
Je vais être cache, imprimer un M2 c'est stupide et inutile. la déformation élastique du plastique suffit à créer le filet et la tenue sera meilleure que ton bricolage.
Cela a déjà été dit par Cédric.
En termes imagés, cela s’appelle : vouloir sodomiser des mouches avec des gants de boxe .
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Respondido : 20/07/2022 1:21 pm
