Rail Hiwin VS Igus !!!
Página 1 / 2
Patrick.b
(@patrick-b)
@Cédric
je sais que tu as déja installé de hiwin  ou en tt cas équivalent les MGN12C et pour toi ou pour quiconque qui à déja testé quels sont mis à part Hiwin france , les rails de bonne manufacture ? ali !! europe ?
je sais que l'on en déjà parlé et que cela apporte peu à la qualité d'impression..mais bon suis un peu têtu et voudrais bien tester surtout à moindre coût !! pour le moment sur Axe Y j'ai déja des STL et autre sur axe X avec l'extrudeur mais bon on verra en 2ème étape..
Et surtout j'ai fouillé chez Igus et j'ai trouvé ça (cf photo) pour remplacer les Hiwin, et donc tjs en qualité igus et avec leur super matériaux inusable ou preque Iglidur...
suis en réflexion et vais joindre Igus pour leur experience, je ferais les pièces en design aprés..sachant que suis en Bear aussi..
Respondido : 06/12/2020 3:06 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Rail Hiwin VS Igus !!!
Si tu veux faire du rail linéaire a moindre cout, ce sera jamais mieux que les axes rond d'origine. Pour faire mieux que l'origine faut taper dans des rails a 150 - 200€ l'unité. Du vrai Hiwin - Misumi - SKF....
Apres les rails Igus ... je viens de regarder vite faire, il en existe avec un précharge  ... je dirais que vu le prix, ca se tente, mais ca va faire pas mal de modif !
Respondido : 06/12/2020 7:33 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
ah tu penses vraiment que en axe rond c'est tjs superieur !!
j'ai pas tout pigé chez igus et connais pas exactement ce qu'il faudrait j'ai essayé de voir en rapport au mgn12c .. et ceux que j'ai mis en photo sont les mini j'ai pris les fichiers STEP ça va pas mal au niveau modif !! bon a part les fixations axes...ça va.. et pour fixer sur les guides aussi je m'en charge..
Respondido : 06/12/2020 8:24 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Ah je viens de penser a un truc, les rails Igus ca a pas l'air fait pour être monté "en l'air", ca irait dans la mienne sur un profilé 2020, mais sur une MK3, y aurait rien pour le tenir et je pense pas que ca le fasse.
Respondido : 06/12/2020 9:38 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Peut etre les T TS-01 seront assez rigide, ils sont plus gros.
Respondido : 06/12/2020 9:51 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
j'ai du profilé car suis en Bear  donc pour les fixer je peux faire mes pièces..
Bon en résumé j'ai eu un mec d'igus au tel ..bon pas trés convaincant entre nous mais bon il m'a aidé à utiliser leur config que je te donne ici , tu peux l'utiliser dans leur configurateur
j'ai essayé même en 0.7 avec leur configurateur ça passe !! j'ai pratiquement tous les paramètres bon mis à part le poids j'ai mais 0.2N ça fait 20kg euhh ça ira le jour où j'imprime 20kg ..!! et en accélaration je savais plus mais peu importe ça me fait un palier fixe et et 1 flottant sur l'axe Z..le tout 40€ avec shipping.. je me tate...
Attachment removed
sur la photo j'ai 2 commandes..une av config dc 2 paliers mais il m'en mets 4 et une manuelle avec 3 paliers..
Respondido : 07/12/2020 5:25 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
0.2N ca fait pas 20Kg ... en gros  1DaN ou 10N = 1kg.
Respondido : 07/12/2020 5:45 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Tu as aussi l'option du  rond 10mm Igus, et tu peux recup les STL de la Zaribo ca t'économisera du boulot.
Respondido : 07/12/2020 5:47 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @cedric-m
non non j'ai mélangé av toutes les conversions c 200N le minimum de tte façon pour ces rails et vont donc jusqu'a 20kg.
Respondido : 07/12/2020 6:47 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
oui aussi ..bcp parle de support profilé sous les hiwin !! que ils serait les hiwin de marque hiwin légèrement voilée !! d'où les trous de fixation !!! t'en penses quoi.. tu as mis des profilés dessous !!
Respondido : 07/12/2020 6:49 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Moi oui parce qu'il y étaient déjà, si le rail est pas tordu, vu la charge je pense pas qu'ils soient indispensable.
Respondido : 07/12/2020 7:02 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
ah oui pas mal ils sont positionnés en verticales !! pas mal ..j'ai trouvé pas mal de version et dont 1 avec des Igus.. et par contre le grégoire du Bear travaille sur une version avec 1 seul rail au centre , car pour lui et ça été prouvé !! que les rails sont parfois voilé ceux de Hiwin et dc très difficile de travailler et positionner parfaitement les 2 rails et guides et en fait 1 seul suffirait
par contre tu as aussi en Axe Z et X !! ouff et ça va!! pour réglages et impression !!
Respondido : 08/12/2020 10:20 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Sur cette imprimante ce sont des clones que j'avais en stock d'expériences précédentes, sur lesquels j'ai changé les billes par de meilleures.
C'est bien , mais c'est pas mieux que ce que faisait la MK3 et les roulements MISUMI.
Un seul rail au centre ... ca peux fonctionner, mais faut un rail avec une légère précharge, sinon un jeu peu se faire sentir. L'avantage de les mettre verticaux, c'est que je perd pas de hauteur Z, j'ai même gagné un peu par rapport a la CR20 d'origine.
Deux rails, oui c'est assez galère a régler, mais au moins avec des clones ca élimine les jeux éventuel.
Au final même si elle est moins précise que la MK3, c'est un tank !  super rigide et fiable. En plus dessus j'ai mis une carte mere DUET2Wifi, donc je règle, et contrôle tout avec mon PC qui est juste a coté, plus de transfert USB, tout est automatique ou préconfiguré avec des macros. En ce moment je fais de l'ABS dessus, mis a part un "petit" fail sur une pièce difficile, ca sort vraiment bien sans enceinte !
Z=0.3 (plus solide que 0.2) ca sort bien brillent (ABS sunlu)
Respondido : 08/12/2020 10:45 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
ah oui on sent bien le 0.3 mais ça va...purée ta PEI en jus d'abs à morflé..y'a du nettoyage dans l'air.. 😊
ah ui les clones..bon je continue à fouiller et cogiter..le projet bear 1 rail n'est pas arrivé à terme pour le partager..et ça sera simple et pas cher ..
Respondido : 08/12/2020 11:11 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Alors t'en es ou de ton projet de rail sur ta bear ?
Respondido : 10/09/2021 9:05 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Salut Cédric
alors comment va ? Ça fait un bail que je viens plus trop sur le forum , j'y pensais ce matin faut que je m'y remette un peu + .. j'ai été max occupé depuis qqs mois chez des confrères a Gap et en design pour un client j'imprime pas mal en ce moment et pour te répondre non je ne suis pas encore passé sur du rail , en fait j'attends le Grégoire ( le papa bear ) qui devrais valider ça  !! je sais que certains l'ont déjà fait, mais avec 2 rails et ça marche bien mais Grégoire préconise 1 seul rail , ce qui est déja + économique et m'arrange aussi et j'ai en + pas le tps de tester tout ça ..surtout qu'il est en train de finaliser la bear avec 1 seul écran et en duet2 wifi ..et là vraiment suis impatient car le grand écran m'intéresse vraiment bcp..
par contre, ce que j'ai fait car j'avais un léger mouvement latéral sur mon bed, j''ai mis 1 igus à droite et laissé mes roulements  gauche et c'es bcp mieux..
quoi de neuf chez toi et t'as un projet hiwin !
je ne comprends pas pourquoi il faut remettre un sujet ds le titre qd on répond ? tu as ça aussi ??
A +
Respondido : 11/09/2021 8:36 am
Cédric.M
(@cedric-m)
oui le titre ... une "amélioration", ca fait un petit moment.
Non pas de projets en cours juste quelques modifs sur l'existant. j'ai mis des extrudeurs "afterburner" de la voron sur mes machines, c'est pas optimal pour le poids, mais comme je cherche pas spécialement a battre des records de vitesse d'impression, ca me va. J'ai même testé le double ventilo, qui fonctionne plutôt bien.
Mettre un seul rail sur le Y, ca fonctionne mais si il prend le moindre jeu, (ca arrive avec les clones, sur Aliexpress il y a QUE des clones) bah avec un seul rail c'est mort, alors que deux rails l'un corrige l'autre.
L'écran sur la DUET... pas indispensable, sur ma CR20 j'en ai pas et ca manque pas, le webserveur wifi c'est le top.
Si t'as besoin d'info sur le firmware des DUET, tu peux me demander, je viens de passer sur le firmware 3.3, suis encore chaud :p
Respondido : 11/09/2021 8:54 am
Patrick.b
(@patrick-b)
oui pour titre j'avais vu mais bon un peu too much pour moi ,
tu as mis un ventilo sur ton moteur E ? je viens de lire ce WE un mec qui à 4 mkbear et qui est sur rails et en est assez content j'avais déjà ces fichiers thingv depuis qqs tps par contre il préconise bien de les fixers sur des v slot profilé alu donc car j'avais lu aussi que certains n'etaient pas parfaitement droit !
grégoire bosse sur la duet 3 , suis pas fan du wifi car je passe souvent sur l'imprimante pour mettre fichier ou jeter un oeil au début de l'impression ou changer de fichier 1 fois fini !! peut-être qd tu as 10 mk qui tourne 😉
dis-moi toi qui touche sur le Marlin, j'avais mis une ligne sur le gcode de fin ds réglages imprimante , la ligne s'affiche mais ne reste pas je pense que depuis la modif du FMW ma ligne ne reste plus afficher alors qu'avant c'est bien elle aprés les sons que j'avais mis elle restait tu as 1 idée de ce qu'il me manque ou ce que je dois modifier ou il faut rentrer ds les modifs marlin!! ousss
Respondido : 13/09/2021 7:24 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Le ventilo n'est pas sur le moteur, ca descend sur la buse, le moteur est derrière.
Pour le V-slot, effectivement c'est pas optimal pour centrer les rails. Mais avec un centreur (en PJ) ca se passe pas trop mal.
La duet 3 ca fait riche sur une MK3 ... la mini a la limite, ou tu peux tester les chinoises (SKR, Fly), on peut mettre le reprap firmware maintenant ! Moi je lorgne sur Klipper, on peu mettre un accéléromètre et gérer le ringing a la perfection 🙂
Pour le gcode de fin, je comprend pas pourquoi ca le garde pas ... si tu enregistre comme une nouvelle imprimante "MK custom" ca devrait pas s'effacer.
Respondido : 13/09/2021 8:23 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Rail Hiwin VS Igus
Ah oui là c plus clair ça doit ventiler là ..c quoi ton centreur ? mesure laser ?
klipper j'ai vu il commence à faire pas mal parler de lui depuis qqs tps.. j'ai tester aussi le idemaker en slicer j'aime bien certaines fonctions pas trés ergo mais sympa
j'ai essayé av le réglage mk3 classique car j'ai un spécial mk bear et idem je viens de tester il affiche bien ma ligne M117 et aprés reviens à l'affichage du tps et fichier !!
Respondido : 13/09/2021 3:15 pm
Página 1 / 2
