Prusa mini arrivée !
Cédric.M
(@cedric-m)
l'assemblage ca prend 10 min, y a 3vis et fils a brancher, rien de mechant.
On allume, MAJ du firmware qui était sur la clé USB, self test, et calibration sans problème.
Premier print la grenouille en couches variable ... waw ca imprime bien cette petite bête !
Apres ça deux impression de 10H sans soucis.
A voir avec le temps sur l'extrudeur va assurer, au pire j'ai déjà commander le kit bondtech 😉
Opublikowany : 19/08/2020 4:03 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Prusa mini arrivée !
Ah super nouvelle 🙂 Se pourrait-il que les problèmes d'assemblage soient révolus? 😁
On compte sur toi pour la tester à fond avant passage au Bondtech! 😅
Opublikowany : 19/08/2020 7:43 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Tu l’as déjà reçu, super (ou le temps passe vite). J’espère également que le modèle d’origine fonctionne bien maintenant pour pouvoir la recommander si on me demande des conseils. Mais je pense que tu vas la modifier rapidement, ça doit déjà te démanger. 😉
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 20/08/2020 9:33 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Tan que ça fonctionne je touche a rien, j’espère que ça va marcher un bon moment :p
Par contre déçu du Prusa connect !  je le pensais plus évolué que ça ! ils se foute vraiment de la gueule du monde la ...
Opublikowany : 20/08/2020 9:40 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
On sait que Prusa Connect est des plus rudimentaires, mais on ne sait pas à quel point 😄
Opublikowany : 20/08/2020 9:44 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
j'avais vu des truc comme ça et me suis dit chouette c'est pas mal :
Mais au final on a que :
même pas moyen d'upload un fichier avec ....
Opublikowany : 20/08/2020 10:13 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je comprends que l'attente soit déçue, ils en parlait lors d'un live il me semble... Ils doivent etre en train de peaufiner leur code (ou attendent la rentrée).
Opublikowany : 21/08/2020 4:45 am
Calire
(@calire)
Le premier écran tu l'as eu où ?   celui perso de Josef ?   Peut-être une future version  ...    A suivre.    De près.      Pour moi attente du mieux.
Opublikowany : 21/08/2020 7:04 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Côté hardware, j'ai l'impression que l'on est déjà dans le mieux. J'essaie de suivre les retours sur les forums et les pages FB, aussi bien EN que FR, et ce sont surtout les gens qui hésitent à faire l'achat qui entretiennent les conversations.
Ce sera peut être mon cadeau de Noël à moi-même 😁
Opublikowany : 21/08/2020 7:08 am
Cédric.M
(@cedric-m)
@claire-k ,  j'avais vu ici
Le plus gros problème du forum, c'est que le plus souvent y a que ceux qui ont des problèmes qui post, du coup ça donne une mauvaise image.
Et y a aussi ceux qui ont jamais touché un tournevis, qui ont assemblé une MK3S avec les pieds et se plaignent de sortir de la m.... le même probleme sur le FB de la BLV ... et quand je regarde certain benchy ... sortir ça avec la BLV, faut arrêter le bricolage !
Opublikowany : 21/08/2020 7:31 am
Christophe
(@christophe)
Bonsoir,
La version "finale" de PrusaConnect (avec support Wifi) est sensée sortir cet été 2020.
Donc on devrait (en théorie) l'avoir d'ici le 21 Septembre ...
Bonne soirée.
Christophe
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
Opublikowany : 21/08/2020 5:22 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
cool merci de l'info 😉
Opublikowany : 21/08/2020 5:23 pm
Loak
 Loak
(@loak)
@cedric-m, le benchy si c'est un vaisseau fantôme dans Scoubidou il est nickel
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Opublikowany : 21/08/2020 5:24 pm
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @loak
Ça, c'est ma réplique du jour 😂😂😂
Opublikowany : 21/08/2020 10:36 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Z'avez quoi contre ce petit benchy, il va tout à fait dans la rubrique des fails sur la page web du benchy.
Elle est pas trop remplie d'ailleurs.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 22/08/2020 4:15 pm
