Prusa MINI+
LECIALUX
(@lecialux)
Prusa MINI+
Salut,
j’ai la MINI PLUS en test depuis plusieurs semaines, au top!
si ça vous intéresse j’ai fait une vidéo qui couvre l’essentiel
Postato : 28/12/2020 1:15 am
4 persone hanno apprezzato
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Prusa MINI+
Belle vidéo!
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 28/12/2020 7:03 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Prusa MINI+
Chouette vidéo, très calme, posée, pro. Hop, je me suis abonné, en espérant avoir plein d'updates relatives aux Prusa (youtube est déjà bien encombré sur les autres machines, notamment les chinoiseries).
Postato : 28/12/2020 8:49 am
LECIALUX
(@lecialux)
RE: Prusa MINI+
Merci à vous 2.
Ca c’est bien vrai, c’est comme pour beaucoup de choses malheureusement aujourd’hui bien des gens achètent un prix avant d’acheter un produit.
mais c’est pareil pour les bagnoles, quand tu goutes à une montée en gamme comme celle là difficile de revenir en arrière.
Postato : 28/12/2020 10:10 am
1 persone hanno apprezzato
Marc-57
(@marc-57-2)
RE: Prusa MINI+
Belle présentation concise, merci.
Je n'avais pas remarqué auparavant que l'écran était plus convivial que celui de la Mk3 et en couleurs svp.
Par contre au niveau des haribo's la version mini n'est pas passée à l'indice "+" 😊
Postato : 31/12/2020 4:26 pm
LECIALUX
(@lecialux)
RE: Prusa MINI+
@marc-57
Merci, oui il vraiment « user-friendly » et mériterait d’être tactile pour les icones principales, en conservant la molette pour les réglages c’est plus pratique.
pour les haribo il faut comprendre dans le sens  "+" mini 😂
Postato : 31/12/2020 4:50 pm
Dr_Froggy_rD
(@dr_froggy_rd)
RE: Prusa MINI+
@lecialux
Bonjour,
J ai vu votre video. Cela m a aide pour demarrer avec la mini plus que j ai recu.
J aimerai savoir si vous avez aussi parfois le watchdog reset....pour ma part ela arrive sur certaines pieces.
Depuis Un STL je slice avec prusa slicer. Actualiser le tout au premier Mars 2021. Slicer et firmware.
J ai essaye avec le modele STL printable bearing de Brian brio trouve sur thingiverse.
Du coup j ai fait ma version sous l alias Dr_Froggy_rD... Elle aussi sur thingiverse.
Dans les deux cas, ca s arrete  en debut d impression sous differents profile d impression ou vitesse.
Je chercher a savoir si c est lié a ma machine ou bien le fichier stl qui est Un compose qui pose probleme. Merci d avance pour toute reponse.
Frog.
Postato : 02/03/2021 2:53 pm
Calire
(@calire)
RE: Prusa MINI+
Watchdog : chien de garde ?   tiens donc il y en a un qui s'est glissé dans le carton ! trêve de plaisanterie.   Et puis il y a reset   pourquoi cela voudrait-il faire cela ?   En gros c'est quoi le watchdog reset      plise lovmidou ?
Si ce n'est pas le STL qui est en cause cela serait la machine.  Essaie d'imprimer un truc plus simple comme la plaque Prusa   juste pour voir. Si là ça ne passe pas c'est un problème de blocage physique. Contrôle que tout coulisse bien et que le truc à jet de plastique fondu (l'extrudeur Claire !) grimpe bien en hauteur (le Z) . Et aussi cela s'arrête toujours à la même hauteur ?
Postato : 02/03/2021 4:15 pm
Dr_Froggy_rD
(@dr_froggy_rd)
RE: Prusa MINI+
@calire
Alors ca imprime depuis des fichiers STL non composes sans probleme. Suite au probleme repetitif J ai slice un autre STL. Impression de 2h avec support. Pas de soucis comme sur des roulettes.
Ce qui est etrange c est que cela Arrive au debut de l impression avec ces STL Un peu speciaux.
Voila... Si quelqu Un peut  tenter d imprimer ces STL susnommés... Et si cela fonctionne... Nous en saurons plus...
Merci pour votre aide
Postato : 02/03/2021 4:32 pm
Dr_Froggy_rD
(@dr_froggy_rd)
RE: Prusa MINI+
J ajouterais que j ai tente le sifflet prusa direct apres le watchdog reset obtenu apres deux essais. Puis retenté le roulement a bille imprimante. Echec. Donc je change de filament et de setting, slice une autre forme 3d, ca passe sans probleme. Puis avec les memes parametres je slice un fichier STL inspire du bearing fait de zero par mes  soins de zero avec freecad 18.0. .. Et la watchdog reset dans les 10 premiers layers....
Postato : 02/03/2021 6:30 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Prusa MINI+
Je ne sais pas trop quoi répondre:
* le STL d'origine a l'air propre. À une douzaine de couches (en 0.2 mm) on commence à avoir le changement de diamètre du rouleau de roulement. Une relation de cause à effet? Je ne vois pas pourquoi;
* ton STL a un souci: les rouleaux de roulement n'apparaissent pas sur la première couche, seulement à partir de la deuxième. J'en déduis qu'ils ne sont pas à la hauteur exacte de ton roulement.
As-tu redémarré ton imprimante (mise hors tension, puis re démarrage au bout d'une trentaine de seconde) avant de tenter ton fichier problématique?
Voici ce que la base de connaissance indique sur cette erreur: https://help.prusa3d.com/fr/article/reinitialisation-du-watchdog-mini_134201
Essaie les différents points indiqués en bas d'article. Je pense notamment à un problème de clé ou de câble USB.
Postato : 02/03/2021 6:52 pm
Dr_Froggy_rD
(@dr_froggy_rd)
RE: Prusa MINI+
Merci de ta reponse,
Alors en 0.25 mm, j ai eu le probleme des la 2e ou 3e couche.
Concernant mon design, le probleme est apparu au bout de 10 couches. Les roulements etaient bien en contact avec la plaque en pei.
En effet j imprime depuis deja 6 ans... je procede ici par elimination...
Usb formate deja fait car probleme des la premiere impression avec le sifflet depuis le probleme n est plus/ j ai pas de cable... donc c est pas le souci...
A mon avis, le probleme vient du code qui donne un crash...le probleme semble suivre un pattern (motif) (debut d impression qui crash)  si le probleme se retrouve chez qqu un d autre je fais remonter le probleme. Il s agit d un probleme autre.
cest pour cela  j ai besoin d un cobaye pour imprimer l un des deux fichiers. Cela represente 1h d impression par contre si cela a fonctionne je suis preneur pour le gcode... 😀
Je me demande si il est possible de generer un gcode par repetier ou cura pour le mini...peut etre cela peut aider.
Merci encore
Postato : 02/03/2021 8:31 pm
LECIALUX
(@lecialux)
RE: Prusa MINI+
@dr_froggy_rd
Salut,
Pour moi par élimination si les problème ne survient que sur un fichier alors que tout le reste passe...le fichier est en cause.
Peut-être essayer de le nommer sans caractères spéciaux ou accentuations, je ne vois pas le fichier pour vérifier.
Postato : 02/03/2021 11:34 pm
Dr_Froggy_rD
(@dr_froggy_rd)
RE: Prusa MINI+
Bonsoir a tous,
D abord merci a lecialux pour son aide.
Grace a lui, je sais desormais que le stick usb est en defaut. Lecialux a genere et partage un fichier gcode en MP slice sur son systeme.
Le gcode a fait reset watchdog apres 10 couches. Je change de stick usb et Pam l impression jusqu au bout!
Je vais faire une remarque en anglais pour qu une plus importante audience est acces a celle ci.
About watchdog reset, usb stick clearly a problem.
NOTA 1: as you cannot share a gcode as MP for an obscure reason (attch a document excludes some file types), We found out that changing the format from gcode to pdf for sharing, worked like a charm.
Nota 2:usb stick given from Prusa with the mini, is made out of a copper alloy or copper, coated with a mirror top coat. I sanded it partially on one end. Why? Because I want it to act as a heatsink. I believe heat and the fact it is made of a  highly thermal conducting material could be the main reason for failure. My other usb do not heat that much!
Best Regards
Froggy
Postato : 10/03/2021 6:42 pm
LECIALUX
(@lecialux)
RE: Prusa MINI+
@dr_froggy_rd
Content d’avoir pu t’aider.
J’ai vu sur des groupes anglophones que tu n’es pas un cas isolé avec une clé USB qui chauffe, mais ça doit rester marginal tout de même, j’ai pas eu ce problème avec la mienne.
Postato : 10/03/2021 8:17 pm
