parametres pour une mini pour le pla+
bonjour à tous
pour imprimer du pla + avez vous d'autre paramètres que ceux du pla car j'ai un peu de warping et je ne voudrait rien mettre sur le plateau lisse prusa
merci d'avance de vos réponses
RE: parametres pour une mini pour le pla+
Bienvenue,
Pour quelle pièce ? Certaines sont très sujettes à la déformation, il faut jouer avec les bordures.
Quel filament exactement ?
@adesir
du pla + sunlu
des pièces bien plates sur le plateau
Les pièces avec des angles vifs (proche 90° et en-deça) sont très sujets au warping. Si les bordures ne suffisent pas, une bonne pratique consiste à ajouter des petites disques (une vingtaine de millimètres de diamètre, en fonction des dimensions de ta pièce) sur les angles critiques. Cela se fait directement dans Prusa Slicer, ajout d'une forme cylindrique hauteur 0.2 mm.
Exemple:
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
je voudrais avoir les paramètres du bed et de la buse
Désolé, mais je ne connais pas ce filament. As-tu essayé nos suggestions à base de bordure et/ou de formes cylindriques?
Si tu imprimes un benchy avec ton pla+ rencontres-tu des problèmes? Si non, tu n'auras pas d'autre choix que de recourir aux bordures/formes cylindriques car certains filaments warpent plus que d'autres.
