MINI avec Input Shaper !!
Thierry M de Butry
(@thierry-m-de-butry)
Ca vient de tomber !! l'Input Shaper en beta sur la mini : 😀
A voir ici :
Postato : 19/09/2023 12:30 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: MINI avec Input Shaper !!
En alpha 😉
Postato : 19/09/2023 7:38 pm
Framemanager
(@framemanager)
Oui et bien si c'est comme la MK4 dont la version 5 RC1 dispose d'un wifi/rj45 inutilisable de lenteur, d'une perte de qualité non négligeable (ghosting par exemple), je passe mon tour. L' IS chez Prusa, c'est juste de la poudre aux yeux du aux vitesses hallucinantes de la concurrence. Sans Klipper, du matériel "physique" sur chaque imprimante pour régler indépendamment l'input shaping et le pressure advance, cela ne restera qu'un effet d'annonce sans réel intérêt et c'est bien dommage.
Posted by: @lapointe
En alpha 😉
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 19/09/2023 10:01 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ben oui, en remplissage lightning bien sûr et qui sait buse 0.6, histoire de gagner quelques minutes... Et bizarre de l'IS sous Marlin ? Les spécialistes pourront nous renseigner, il faut pas Klipper pour çà ?
Questo post è stato modificato 3 years fa da Framemanager
Postato : 19/09/2023 10:08 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ça part quand même dans de bonnes directions. À surveiller, trop tôt pour rejeter.
Postato : 20/09/2023 8:08 am
1 persone hanno apprezzato
Framemanager
(@framemanager)
Un bel effet d'annonce pour une mort annoncée de la Mini+ ! Et bien sûr 24h avant çà (voir plus bas) ! 500 mm/s ! 10.000 en accélération, sur le carreau la Mini avec son pseudo IS ! Quelle tristesse !
R.I.P PRUSA
Postato : 20/09/2023 9:42 pm
Framemanager
(@framemanager)
Et trop tard pour la sauver !
Posted by: @olivier-saraja
Postato : 20/09/2023 9:45 pm
Thierry M de Butry
Oui !! pardon mon doigt a fourché 😀
Postato : 21/09/2023 6:13 am
Thierry M de Butry
A tester.... J'attends aussi les tests de quelques Youtubeur de référence (CNC Kitchen, Thomas Salanderer, etc)
Postato : 21/09/2023 6:16 am
Les2Poules
(@les2poules)
Après il faut être objectifs également, l'I.S et le P.U, permette surtout de pouvoir sortir une pièces de meilleur qualité même a vitesse élevée, a part si on est un professionnel qui fait beaucoup de prode, pour un particulier à par pour dire, "tu as vu comme elle va vite", je vois pas trop l'intérêt réelle mais je suis aussi le premier a trouvé ca fun évidemment.
Et pour bambu, je ne remet pas en cause la qualité de leurs matériel, mais je préfère éviter au maximum d'acheter des produits chinois, par principe personnelle.
Questo post è stato modificato 3 years fa da Les2Poules
Postato : 21/09/2023 9:04 am
Les2Poules
(@les2poules)
Pour IS c'est input shaper et pour PU je voulais mettre PA pour pressure advance
Postato : 21/09/2023 9:16 am
Thierry M de Butry
J'avoue qu'à l'époque ou je regardais quelle imprimante acheter, le fait que Prusa soit made in Europe a compté aussi.
Postato : 21/09/2023 10:58 am
Framemanager
(@framemanager)
Tu es français? (suis Belge mais c'est la même chose)... Aujourd'hui, te voilà obligé de passer à cette daube électrique d'automobile... Avec ta vision des choses, ben passes toi de voiture, batterie > chine, électronique > chine et j'en passe ! Une dacia spring part vide en chine pour revenir équipée des batteries et des moteurs en CE !
Aujourd'hui Prusa se targue de travailler avec des firmes CE et pour cause, suite au covid impossible de fabriquer les imprimantes faute de pièces chinoises.... CQFD, je suis d'accord avec toi mais malheureusement aujourd'hui la Chine comme l'Inde d'ailleurs (fringues) sont incontournables dans ce monde mondialisé... Quoique tu fasses tu auras toujours la chine dans ton panier !
Alors, si tu ne peux y échapper car tu n'as aucun contrôle sur le "Made in France" modifié avec des pièces "Made in China" ! Quoi faire, vivre sans lumière (les led), frigo etc, c'est la faute de la CE et les entreprises qui pour diminuer les coûts et augmenter les profits ont préféré délocaliser... On y reviens , remarque !
Bon c'est bien d'être réaliste mais ouvre les yeux.
Posted by: @les2poules
Questo post è stato modificato 3 years fa 4 tempo da Framemanager
Postato : 21/09/2023 11:10 am
Les2Poules
(@les2poules)
C'est bien pour ca que j'ai dit au maximum dans le produit fini mais je suis conscient qu'étant donné que la Chine est "L'usine du monde", je ne peux pas échapper à des choses qui sont fabriquer la bas, mais ce que je veux éviter c'est surtout les produit d'entreprise Chinoise, comme Bambu du coup.
Et je suis Normand en France pour l'info 😉
Questo post è stato modificato 3 years fa 2 tempo da Les2Poules
Postato : 21/09/2023 12:21 pm
Framemanager
(@framemanager)
Sur le principe, je suis d'accord avec toi mais dans la réalité, c'est quasi impossible. Des tas de marque portant pourtant une marque européenne sont fabriquées en Chine, dans des entreprises chinoises donc on délocalise. Ton raisonnement s'en trouve, dès lors, biaisé car au final, seul ce qui est écrit sur la boite ou peut-être même la boite en elle même est CE mais le produit lui est bien chinois issus d'une entreprise chinoise. Tu ne peux pas y échapper, délocalisation, mondialisation... Tout est une histoire de gros sous.
Postato : 21/09/2023 9:13 pm
