La mini > un mois plus tard ....
Framemanager
(@framemanager)
Après pas mal d'impressions post changement extruder par un Bondtech, changement heatbreak par un bondtech >>> elle imprime super nickel, très proche de ma MK3.
C'est une imprimante qui avait un bon potentiel, je dis avait car il est dommage que Prusa ai conçu cette imprimante avec deux défauts gros comme des maisons et que l'acheteur soit obligé d'investir pour 100€ de pièces pour qu'elle fonctionne correctement ! Je plains le débutant, imprimante qui lui est destinée...
Bon, j'ai encore une vis ou je ne sais quoi qui vibre quelque part (impossible à trouver pour l'instant) et le ventilo de la buse qui de temps à autre fait un potin pas possible mais bon.... J'attends qu'il lâche pour une garantie !
Je vais juste encore faire un upgrade des roulement par des Igus (enfin, du filament spécial Igus avec lequel j'ai imprimé les lm8uu) .... et ce sera parfait !
Mon conseil, n'achetez pas cette imprimante si vous êtes débutant, elle débloque après quelques impressions ou bien ce sera l'extruder ou l'heatbreak mais elle débloquera. Ne l'achetez pas non plus si vous n'êtes pas prêt à investir 100€ de plus...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 22/05/2020 10:13 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: La mini > un mois plus tard ....
Il n'y a plus qu'a esperer que Prusa corrige tout cela tres vite, car pour le moment je me refuse a la recommander a ceux qui me demandent conseil sur une imprimante moins cher que la MK3S.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 22/05/2020 10:19 pm
Kanex
(@kanex)
Hello,
Je viens de recevoir la mienne. Je n’y connais rien en impression 3D c’est ma première imprimante... J’ai passé une demi journée à trouver la hauteur de la première couche, je suis à - 950, cela me semble élevé comme décalage, mais bon, je n’ai pas de référence, et cela semble fonctionner.
En revanche, je n’arrive pas imprimer de grande pièce sans que la première couche ne se décolle, ou bien que la qualité globale reste correcte. Sur les petites pièces comme le benchy ou la grenouille le résultat est superbe, mais impossible de retrouver cette qualité sur simple pièce carré de 15x15 cm par exemple, les premières couches n’adhèrent pas, et j’ai souvent des pâtés de plastique qui se forment par endroit, une idée ?
Que reprochez vous à l’extruder au juste ? Quels sont les symptômes d’une défaillance ?
merci,
Respondido : 12/06/2020 12:26 pm
Calire
(@calire)
Hello.   Si ça se décolle   pensez automatiquement au nettoyage du plateau ;
Suit une litanie du genre : liquide vaisselle, rincer à l'eau chaude, essuyer avec du papier-torchon,    amen.  Hé et aussi éviter de mettre (mon chat dit "foutre" ho) les doigts dessus.
Respondido : 12/06/2020 7:20 pm
Kanex
(@kanex)
Et bien, je nettoie systématiquement le plateau à l’isopropanol.
J’utilise du Prusament avec tous les réglages prédéfinis de Prusaslicer... Je vais poursuivre mes tests. Peut être que mon Z n’est pas encore suffisamment bas.
merci,
Respondido : 13/06/2020 3:59 pm
Flo4Print
(@flo4print)
L’iso c’est très bien entre 2 bons nettoyages mais pas plus.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 13/06/2020 5:58 pm
Calire
(@calire)
Joli rappel Flo-r, car on pense que l'alcool iso-truc est amplement suffisant    or c'est presque à peine suffisant, d'où le liquide vaisselle and co.
Respondido : 13/06/2020 7:26 pm
Kanex
(@kanex)
Posted by: @claire-k
Ok, je ne savais pas, je pensais que l’alcool suffisait. Je vais passer la plaque au liquide vaisselle du coup 😉
Respondido : 13/06/2020 9:44 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Oui l’iso ça dilue et étale les graisses, il faut un bon chiffon propre et mettre beaucoup, donc tant qu’il y en a peu (de graisse) ça passe, mais au bout d’un moment ça passe plus. En particulier avec une pièce délicate. Alors que le liquide vaisselle avec rinçage retire et évacue le gras.
Pour vous en convaincre : salir un verre avec de l’huile et essayer de le nettoyer parfaitement à l’iso... impossible il reste toujours des traces. Alors qu’au liquide vaisselle il est parfait.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 13/06/2020 10:57 pm
