Epaisseur des supports ?
Zolfar
(@zolfar)
Bonjour,
Je trouve que mes supports sont difficiles a retirer... Quelle est la meilleure épaisseur pour a la fois maintenir l'impression et facile a retirer par la suite. Etant débutant un petit screenshoot des réglages serait fortement apprécier voici mes réglages :
Publié : 30/01/2022 2:27 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Epaisseur des supports ?
Tu peux déjà augmenter la distance de contact Z à 0,25 et la séparation XY à 75%.
Tu peux augmenter l'espacions du motif à 2 ou 3 mm pour les pièces moyennes, à 4 ou 5 mm pour les grandes pièces.
Les couches d'interface à 3.
Ne supporte pas les ponts.
Publié : 30/01/2022 9:26 pm
2 personnes ont aimé
Zolfar
(@zolfar)
Ok merci pour ce retour je vais tester 😉
Publié : 31/01/2022 6:21 am
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Salut
Quelle version de PrusaSlicer utilises-tu ?
La dernière version 2.4.0 publiée fin Décembre améliore entre autre la gestion des supports
https://blog.prusaprinters.org/fr/prusaslicer-2-4-est-la-peinture-mmu-supports-ameliores-et-plus-encore_60244/
Perso avec les paramètres par défaut mes supports se détachent assez facilement.
En plus avec l'option "Remplissage intelligent" tu peux vraiment choisir avec précision les surfaces que tu veux supporter
Dans ce cas là il faut décocher l'option "Supports générés automatiquement"
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Publié : 01/02/2022 3:52 pm
